Renault
Помогите советом?
Vargas
12:21 07.02.2008
Купил я новый Рено Трафик с салона и отвёз его в фирму обшить фанерой изнутри = пол, стены,арки колесные.. Стены прикрепили на новые заклёпки, пол - саморезами насквозь, а колёсные арки в 3 местах продырявили заклёпками...Сказали, что всем так делают...
Вопрос = будут ли места сверлений ржаветь??
Особенно интерессуют колёсные арки.....Шурупы, которые сквозь днище, я прошёлся kivikaitse Motip на 2 раза....А колёсные арки нет возможности промозать = там цельные подкрыльники сидят, и не поцарапав крыло - их не снять...Будут ли ржаветь арки под подкрылками(если 1 из заклёпок близко к краю подкрылка = есть вероятность что вода будет залетать туда)?
16:23 07.02.2008
всем так делают
= будут места сверлений ржаветь
Будут ржаветь арки под подкрылками(если 1 из заклёпок близко к краю подкрылка = есть вероятность что вода будет залетать туда)
Вот ты сам себе и ответил
Vargas
16:35 07.02.2008
Vargas
17:10 07.02.2008
Я серьёзно...и хотелось бы услышать дельный совет, а не подколы..
Ну если у тебя стоят подкрыльники и поставили алюминевые заклепки то все нормально и гнить не будет! На твой век хватит !
Vargas
20:52 07.02.2008
Да..Заклёпки алюминевые...но вот если туда соль будет с дорог лететь?
21:08 07.02.2008
алюминевые заклепки то все нормально но просверленный металл с нарушенным лакокрасочным покрытием гнить будет!
Вообще советуют бывалые, если уж надо просверлить кузов, то сразу же покрыть это место лаком
Vargas
21:12 07.02.2008
Как я покрою?? Туда никак не подобраться, а выковыривать подкрылки = это губить краску на крыле....Может на сервесе и могут а я не смог...
П.С Еслиб я знал что они будут дырявить...там мастер эстонец был = головой махал когда я говорил лишние дыры нне делать = а как приехал = ОКУЕЛ....
Дырки из под шурупов на днище я промазал антикором, внутренние стены никак да и нет смысла = они с водой не контачат....
А вот подкрылки = самое гумно
051 ayf
21:14 07.02.2008
Ну если уж совсем чтоб зашибись было надо пластиковые наполнители и на саморезы. Так чтобы саморезы кузова не касались. Так на заводе делают.
Vargas
21:45 07.02.2008
to krusman
Да я бы ящики на колёса и не клеил бы = и так сойдёт....а этот **** взял и просверлил...И сказал что всем так делает их фирма... Конечно мона снять и помазать чемнить, но мне не снять их....уж больно плотно сидят(...а помозать то хоцца от соли
Vargas
22:16 07.02.2008
ZD30
00:41 08.02.2008
а для чего общивать то над было? теплей чтоль будт?=))
Vargas
06:23 08.02.2008
to ZD30
Что бы груз не выдавил лицевую стенку кузова...Там же голый металл был с завода
11:56 08.02.2008
Если много грузов собираешься возить, то не переживай, изнасилуешь движок и избавляйся от него, к тому времени не успеет загнить
Vargas
20:50 08.02.2008
А если не много? ))
сколко лет отходит? Впринципе = корозию должны по гарантии будут сделать....12 лет на кузов
Что за чушь , 12 лет гарантии на кузов еще и на Рено , не смеши!
Aleks.124
21:51 08.02.2008
задали вопрос, сами на него ответили, да ещё и не нравится что вам пишут...
какие 12 лет? это от сквозной ржавчины? Мазды 3 лет с ржавчиной, а вам тут Рено.
Не парьтесь! года на 3 хватит. знаю о чём говорю.
Vargas
22:01 08.02.2008
12 лет от сквозной + 2 года без ограничения пробега....Только что посмотрел в книжке...
Трахтер
22:49 08.02.2008
А почему так удивляет 12 лет гарантии от коррозии? Вы много ржавых реношек видели? Лично я не припомню.
Трахтер
23:04 08.02.2008
А вообще мастера-сверлильщики должны-бы знать, что просверленные отверстия и закрученные в них шурупы/заклепки обязательно должны быть обработаны спец. мастикой типа мовиль, иначе они станут очагами коррозии и года через 3 шурупы просто будут вываливаться. Насчет алюминиевых заклепок - соприкосновение разных металлов, плюс вода, плюс соль создает гальванический элемент, что еще больше ускоряет коррозию в местах соприкосновения. Я советую все шурупы выкрутить, промовилить и закрутить, заклепки промовилить.
Vargas
23:20 08.02.2008
Трахтер
Дело в том, что арки закрыты собранными ящиками из фанеры 6мм, которые сидят на заклёпках(2 сбоку арки и 1 сверху арки гдето 7см от края крыла) = и снять их никак....Единственно что поддаётся снятию, так это цельные логары но они плотно сидят и мне их не снять не перецарапав краску на крыле...
01:31 09.02.2008
про гараннтию на кузов забудь, так как она не предусматривает сверление в оном отверстий 8(
Vargas
08:11 09.02.2008
Перед тем как сверлить я звонил в сервис и мне сказали чтоб делали отверстия)), мол они с этой фирмой давно сотрудничают(они меня к ним и отправили)....может и развели конечно(
Vargas
13:11 09.02.2008
А можно место Мовиля взять обычный силиконовый герметик?
саня
19:12 09.02.2008
силекон не ставь,не поможет, отвалиться ,тебе надо такое средство ,которое ставят между заодскими соеденениями частей кузова,в магазинах с красками такое имеется,так и скажи,для заделки швов после сварки,пользовался таким ,но увы названия не помню. и кивикайце обязательно сверху покрась иначе хоть 10 слоев поставь не поможет.
Vargas
19:41 09.02.2008
2 саня
Я хотел сделать так - выкрутил шурупы и в отверстия через фанеру туда с пистолета силикона набухать, потом закрутить....А не снизу силикон мазать.....а снизу просто кивикайтсе....
Vargas
17:30 13.02.2008
to MIHA0
Слышь.....а заклёпки то = металл...только сёдня обнаружил(
интерестные заклепки , и чем они их ставили ? Из пистолета что ли ?
Vargas
22:05 13.02.2008
Ну для заклёпок и есть спец пистолет)
Vargas
00:33 14.02.2008
to miha0
И последний (тупой) вопрос:
Я выкрутил шурупы и краски со шприца внутрь и на шуруп...Алкидная эмаль подходит для таких целей?
Я бы посоветовал купить мастику для защиты автомобиля , она стоит 60-70 еек банка, и даже в RIMI продается!
Vargas
13:17 14.02.2008
Ну значит можно ещё на краску набухать и мастики?)
Aleks.124
13:37 14.02.2008
пилять! тема заклёпки не раскрыта! нИзачёт!
поверь, когда у тебя начнут обшелушиваться пороги и т.д., забудешь про эти заклёпки.
эти машинына 5 лет и ни ни.
Vargas
22:22 14.02.2008
to Aleks124
А ты погляди на пороги = там всё сделано ТИП ТОП....Пластизоля толстый слой + антигравий + краска+ лак.....Конечно по щебёнке быстро ездить не надо))).....открой на ввв.авто24.ее Трафик 2002 года = ни одного ржавого не найдёшь...
to miha0
Заклёпки ведь должны плотно прижиматься к краям отверстия?
Vargas
20:41 16.02.2008
Народ, вопрос не по теме...
А какая штука лучше: мастика на битумной основе или на каучуковой(антигравий)???
Какая лучше пристает и не отстает?))
вадим
05:01 08.01.2010
на свердленные дырки гарантия не распространяется.вы хотя бы думайте что говорите.это так можна всюиздырявить, и предявить на гарантию )))
