Nissan
Nissan Note расход
MaxPayne
19:14 22.01.2008
Ребята подскажите как влияет на расход топлива шипованая резина? Какая разница в расходе? Заранее благодарю!
Кроме резины больше влияет печка , обогревы ( сиденья ,зеркала,стекла) холодный двигатель , одним словом зимний расход топлива, а если убиваться что из за шипованной на 100 грам больше скушает ,то не стоит !у нее один минус -это шумная очень !
Изменено 22.01.08 21:10.
Aleks124
22:09 22.01.2008
MaxPayne, а что, заявленный расход не совпадает с фактическим?
шипованная резина незначительно влияет на расход, думаю больше влияет когда скользко и вязко на дороге.
Миха, а печка влияет круглый год на расход... летом наверное свежего ветерка хочется?!
to Aleks124 -летом я с открытыми окнами катаюсь чтоб печку не включать , чтоб 100 г бензина сэкономить ))))))))))))))))))))
Изменено 22.01.08 22:51.
vanot
16:39 02.03.2008
по поводу расхода Аleks124 правильно говорит-должно совпадать с обещанным производителем.Допускаются небольшие отклонения.Но такие вещи как печка, и прочее учитываются,а иначе можно тогда посчитать и все электрооборудование,а это неправильно.Для нормального расхода топлива важнее научиться правильно пользоваться двигателем.К сожалению это умеют делать очень немногие.Предлагаю всем сделать тест.Движение на любой передаче должно происходить при 2000 об.двигателя.Больше до 2500-можно,меньше-нет.Меньше 1800об. вредно для двигателя и полностью не выгорает топливо.Это для ручной коробки.Тормозить только на скорости-здесь безопасность и экономия вместе!Проверьте себя и тогда поймете в чем истинная причина повышенного расхода топлива.По определению двигатель должен работать в оптимальном режиме-посмотрите на тахометр в машинах с автоматом,а ведь двигатели везде одинаковые.У меня 1.4-4000км.до3000км рулил по-старому-расход не нравился.Зато двигатель работал тихо-обороты держал 1500-2500.Расход был больше нормы плюс-двигатель убивал.Теперь рулю по науке ,расход -все четко как написано производителем.Но звук двигателя ессно стал громче,вот так-то.
