Opel
Турбина на Opel Vectra 2.0 TD 2000 года!
SnoWBarS
12:12 11.12.2007
Привет!Ребята,надеюсь кто-то подскажет.На Opel Vectra 2000 года 2.0 TD появилась проблема с турбиной.Время от времени загорается лампочка,означающая проблему с двигателем,но когда она загорается,то сразу чувствуется,что перестаёт работать турбина,т.к. ускорение практически нулевое.Но когда стрелка тохометра всё же поднимется до 2000-2500 оборотов на тохометре,то лампочка гаснет,включается турбина и соответственно приличное ускорение у машины.Скажите пожалуйсто,если кто знает,какие могут быть последствия и в ближайшее время могу ли вообще ездить,или надо срочно бежать в мастерскую?
Изменено 11.12.07 12:20.
tokmaster
12:33 11.12.2007
Уверен на 99% что это не турбина.
Надо компьютер подключить к двигателю и посмотреть ту ошибку.
В это время двигатель переходит в аварийный режим. Поэтому и тяга пропадает и обороты ограничены до 3000.
Скорее всего проблемы с системой питания или датчики барахлят.
Изменено 11.12.07 13:18.
SnoWBarS
12:48 11.12.2007
То есть опять же,минус Опеля,компьютер барахлит,да?Такой вопрос,а вообще ездить сейчас можно или не желательно?Или единственную поездку,которую можно совершить,это лишь до сервиса?
Aleks.124
13:10 11.12.2007
это не минус Опеля, это машина переходит в аварийный режим работы двигателя и предупреждает тебя об неисправности, можешь и так ездить, только на обгоне будешь очень удивлён........ если такое произойдёт.
едь на диагностику
artjom3
15:09 11.12.2007
у меня точно такаяже проблема на Сеате 1.9дизель, 99года, купил машину весной у какого то преленького мужичка говорят ездил очень мало машина стояла всегда в гараже , через примерно 100 км пробега с утра реально машина переставала тянуть просто газ даеш она не едет до 80 ещё разгоняется потом просто тупит маленькая горка как на гружёном грузовике не тянет, поехал в карла ауто сказали нужен ремонт турбины стоит примерно 3500еек что то там нужно шлифовать лепестки какието и менять возможно втулки, так в ремонт и не доехал сейчас эта проблемма появляется если непрерывно ехать около 300км потом начинает тупить, а вот с утра как завел прогрел едет отлично!
SnoWBarS
22:04 11.12.2007
Ездил к механику,он лишь одно сказал,что надо ехать на диагностику,т.к. ничего не узнаешь,пока компьютер не скажет.Но ездить можно и это проблема скорее не в турбине,а в чём то другом.У меня и 100 км не надо проезжать,даже утром когда берёшь,через мнут 10 -15 езды загорается эта лампочка и капец.
SnoWBarS
22:11 11.12.2007
Завтра планирую всё же найти подхоящий сервис,где проведут диагностику и тогда,елси интерестно,могу тут отписаться,в чём же дело с машиной.А то проехал пару мест и никто не мог провреить,мол ой...у нас нет компьютера для проверки опеля и тому подобное.Спасибо огромное за инфо,реально благодарен!
tokmaster
10:45 12.12.2007
Запишись в Viking Motors, тот что в конце Явре-Вана.
В ASCAR ехать не советую. Я там придурку за столом не смог доказать, что у меня термостат заклинил в открытом положении, его надо менять и поэтому машина долго греется. А он мне, мол так и должно греться, типа зима и всё.
spirit16
14:54 12.12.2007
Привет всем!!У меня тоже была такая проблема.Машина разгонялась как утюг,съездил на диогностику и комп показал что сломан датчик,каторый стоит на всасывании разрежоннова ваздуха.
SnoWBarS
22:30 12.12.2007
Ребята!Сегодня ездил на диагностику и компьютер показал,что надо меня клапан на турбине.А этот клапан стоит блин 2000 кр,да ещё плюс работа,вообещем подарок к предстоящим праздникам.
EdKoT
22:50 12.12.2007
Не покупай машину с турбиной и будет тебе счастье.
tokmaster
00:13 13.12.2007
Можно по конкретнее какой клапан?
SnoWBarS
00:21 13.12.2007
Как сказали,клапан который расположен на турбине.
SnoWBarS
00:21 13.12.2007
Для EdKoT. Не будет турбины,найдётся и в другом проблема к сожалению.
EdKoT
00:17 14.12.2007
Ну если у тебя ведро с болтами то да )) А если машна в хорошем состоянии то ломаться нечему.
SnoWBarS
21:04 04.01.2008
А вообще ребята,оказалась причина вообще в другом,даже не в клапане.Вот блин и доверяй компьютерам.Оказывается,был просто шланг прорезан и пропускал воздух.
Aleks124
23:11 04.01.2008
теперь почисти этот клапан и проверь что бы он плотно прилегал, я вообще его глушил, это клапан рециркуляции отработавших газов - экология блин.
SnoWBarS
14:26 05.01.2008
Для Aleks124.Я клапан не стал менять,он у меня в порядке был,просто шланг который идёт к турбине,запускает её,вот он был прорезан и пропускал воздух.Поэтому и была такаяпроблема.Так вот и верь этим компьютерным диагностикам.
