Диски и шины
народ помогите
admyral
15:56 04.11.2007
народ помогите не знаю в чем проблема у меня гольф 3 начал менять резину на зимнюю и обнаружил что два задних колеса стерты до волокон в одном и том же месте.а имеено края которые ближе к кузову машины.в чем проблема перед этим мне говорили поменять салин блоки может это как быть связано.и что сделать чтоб устранить проблему. на этих покрышках проехал пол года
заранее спасибо
Aleks.124
16:46 04.11.2007
расчитываешь на то, что кто то предсказывает по буквам?
едь в сервис, перетряхни подвеску, если ничего не отлетело, делай сход - развал.
яяяяяя
17:00 04.11.2007
а разве развал схождения делаеться на задние колеса у гольфов
Александр
17:07 04.11.2007
da konesna razval delaetca na zadnie kolesa,ed i sdelai razval i dolzno bit vse normalno
яяяяя
17:09 04.11.2007
RS2
18:04 04.11.2007
развал задних колёс на гольфе не делается.его там просто не чем регулировать.выход как вариант замена балки на заведомо прямую или подставки под цапфы..
serega66
18:08 17.12.2007
размер дисков у тя какой? у кориша была такаяже проблема у него 16 диски стояли, и на них максимальная высота резины должна быть 50, поставили 55 и уже ппц резине настал за очень короткое время... ну а если у тебя стоят 14 или 15 диски, тогда только сервис...
анатоль
10:57 10.01.2016
