Ремонт и обслуживание
полетело СЦЕПЛЕНИЕ , а может и чтото другое
MAURIS
23:50 13.02.2007
У меня автомобиль мазда 626 . 2,0л . мануал коробка .
Подскажите что именно могло у меня полететь .., сцепление , выжимной или корзна с коробкой передач ???
В один из прекратных дней у меня при нажатии педали сцепления последняя оставалась в полу и её приходилось оттуда выковыривать ,чуть поже всё заработало нормально , но ненадолго . Покатил по делишкам и случилась неприятность .... , просто встал в городе . Я мог включить любую скорость ВЫЖИМАЯ и НЕВЫЖИМАЯ сцепления но машина стояла и ревела от нажатий педали газа.
Сцепление нажимается нормально , скорости втыкаются тоже хорошо без усилий ну как и раньше вобщем , вот тока ниедит 8((
и подскажите восколько мне может вылится этот ремонт
зарание спасибо за ответы
EdKoT
05:48 14.02.2007
okolo 3000 eek, v zavisimorsti ot goda i dvizka tvoego MustDie'ja
vvv
20:48 15.02.2007
smotrja kakogo goda, koplekt( vqzemnoj, korzina i disk ) ot 1500 eek i td , rabota ne menee 1000eek
MAURIS
23:48 15.02.2007
vvv может подскадешь серсис где за 1000 зделают , или гараж на часа 2-3 я сам забацаю 8))
игорь
12:21 04.03.2007
Скорей всего замаслелся диск..
Оболдуй
14:33 04.03.2007
Этож как должен замаслется диск чтобы маши не ехала?
Спиридон
13:57 02.02.2022
Господа, подскажите пожалуйста!
Один "товарисчъ", проехав на моей машине, сказал, что у неё что-то не то со сцеплением, так как машина не сразу реагирует на нажатие педали газа. Очень небольшая задержка происходит....Да, иногда такое бывает, но я езжу и особо не испытываю проблем....
Машина Тойёта Королла Версо, 2008-го года.
Может как-то можно это проверить, а то сразу гнать на сервис не особо хочется...
Xa
18:43 02.02.2022
Желательно пояснить, что значит не сразу реагирует на нажатие педали газа - это двигатель обороты набирает с опозданием ,или начало разбега автомобиля запаздывает(в этом случае будет присутствовать весьма неприятный запах)
Спиридон
22:50 02.02.2022
Да, во время езды при нажатии на педаль газа реагирует с небольшой задержкой. Трогаться с места - не проблема....
Xa
14:12 03.02.2022
В таком случае сцепление здесь совсем не причем. А проблема может начинаться от блока управления двигателем до, банального, засоренность сажевого фильтра/катализатора. Необходимо сделать диагностику( не путать с просмотром и стиранием ошибок).
Спиридон
17:01 03.02.2022
Ясно! Спасибо. У меня бензиновый двигатель. Там тоже есть сажевый фильтр?
