Renault
низкие холостые обороты
stasja2
10:12 15.11.2006
SCENIC 1,6 98год. обороты 500, но при включении фар или обогрева стекла падают почти на 200 и движок работает не устойчего, а на холодную бывает вообще нет холостого хода. насколько понимаю все управление электроникой, но может как то можно отрегулировать или датчик накрывается ?
павел
12:30 15.11.2006
по моему датчик холостого хода обешал долго жить.а вообще нужно на диагностику.
олег
12:41 15.11.2006
отрегулировать не вожможно!!! скорее всего,это или катушка или свечи. но может быть и высоковольтный провод! удачи!!
stasja2
14:41 15.11.2006
катушки там две, одна на два цилиндра, а свечи новые, но есть подозрение на провода.А где стоит датчик холостого хода? Спасибо всем!!!
V12
13:05 16.11.2006
От корпуса воздушного фильтра труба приходит к узлу дроссельной заслонки, вот там тебе и датчик заслонки и регулятор хх ( он как бы в обходном канале стоит). А вообще и впрямь на диагностику нада, температурные датчики проверить.
Stasja2
13:43 16.11.2006
Я пробывал снимать фишку с этого датчика на работающем моторе, но никаких изменений в работе или так и должно быть ?
V12
16:23 16.11.2006
А ты погазовать со снятой фишкой пробовал?
stasja2
18:14 17.11.2006
Пробывал, но вроде бы никаких изменений, а что должно произойти?
stasja2
10:23 18.11.2006
Забыл сказать, все было нормально, а началось после снятия головки для замены пркладки и аккум тоже отсоединяли.
V12
15:42 18.11.2006
Ну в меру скромных способностей предположу: или регулятору ХХ кирдык, что есть очень плохо :(, или после ремонта гдето воздух подсасывает, да так что регулятор ХХ уже не при делах, тогда к тем кто чинил походу...
