Opel
Ecotec 2,2dti 92kW
klaus1
22:45 21.10.2006
privet.
gde mozno naiti manual po dvigatelju 2,2dti s 2002 goda vypuska (illustrirovannyi)? Na skol`ko ja ponjal oni stavjatsja takze i na SAABy. Hotelos` by znat` gde kakoi uzel nahoditsja... Kto znaet, esli barahlit dat4ik davlenija turbiny, kak eto otzyvaetsja na dinamike? Gde takovoi pod kapotom nahoditja? Vozmozna li ego 4istka?
s nailu4shimi pozelanijami.
pimp1
18:05 24.10.2006
по подробней какие симптомы двигателя как воще он работает
klaus1
00:33 11.11.2006
на низах нет подхвата при разгоне. Раньше было, особенно конгда что-то почистили... Нет турбоподхвата на высоких скростях, хотя сама турбина свистит. Это отчётливо слышно. Где бы всё это проверить?
andrei
15:33 11.11.2006
u menja byla takaja problema, eto u tebja navernoe shlanchik ot dat4ika davlenija topliva otoshel ili otvalilsa voobse...tebe nado ego nakinutj obratno i hamutikom zazatj....u menja na saabe takoe bylo, tabli4ka check engine postojanno gorela...slanchik obratno natjanul i mashina stala peretj dai dorogu...ni4ego strasnogo v etom net
klaus1
07:49 12.11.2006
проверил шланги. Всё в порядке! Знаю точно что нужно/можно чиститьь датчик. Каким образом тока это делать? Под давлением воздуха или раствором каким то? Тем более там 2 датчика (как я понял): давление турбины и бустерный датчик... Внешне они похожи...
Так вот как их чистить?
