Alfa Romeo
peregrev dvigatelja
Freake
22:19 07.10.2006
помагите пожалуйста в чём может быть проблема с 156 , термостат в порядке . говорят что помпа винавата , так ли это . Двигатель перегреваеться но нижний патрубок радиатора холодный , сливали тасол , думали что радиатор забился , но радиатр в поряде , термостат воовсе сняли , тоже не изза него . У кого нить была подобная проблема ??
dimas
23:01 07.10.2006
1 prokladka pod golvkoi (gazy idut v sistemu ohalozdenija)
2 prismene tasola sozdalas vozdushnaja probka v pe4nom radiatore
freake
16:01 08.10.2006
tyiuoi
21:09 09.04.2007
a ne mozet bitj delo v lopnuv6ej golovke bloka ili samom bloke?
ну теперь осталось только снять помпу и посмотреть рабочая или нет ну а потом уже и головку двигателя смело можно скидывать и проверять водяные каналы ( при использовании воды обычно забиты) и проверить на трещины ( не скупись отдай на опресовку и шлифовку) + обязательная замена прокладки под головку
