Peugeot
замок зажигания
LEGRAN
19:37 25.09.2006
не работает свет и печка,начинаешь шевелить ключ иногда срабатывает,в чем причина в самом замке или в контактах ,что менять,и какие есть варианты????
undo58
20:45 25.09.2006
LEGRAN
20:49 25.09.2006
да 206 ,звонил в сервис там толком ничего не сказали,сказали замок менять 3500 стоить будет,но машина заводиться только печка и свет не работают,во фигня какая)))
килка
21:18 25.09.2006
А на дверях не сказали поменять?Смотреть электрику надо,тобишь найти цпеца.Сначала проверить надо придохранители,а потом лезть по схеме.Удачи.
LEGRAN
21:29 25.09.2006
да я разбирал замок,ключем пошевелишь иногда все включаеться,так что дело не в предохранителях,в замке ключ тоже хлябыет,а может контакты кто его знает ,я вообщем то не спец
rrr
21:36 25.09.2006
LEGRAN
21:48 25.09.2006
и как с пассатом эту проблемму решили?замок менял?
LEGRAN
21:51 25.09.2006
кто скажет где в таллинне, помимо пежо центра, есть нормальный специалист
rrr
21:57 25.09.2006
ese ne na4inal rewat,tolko nedavno obnaruzil, zavtra naverno vse rewitsja. poedu k elektriku , a esli bez elektrika, to navernjaka zamok razdolbalsja i gdeto kontakt herovyi , ja dumaju eto le4itsja za menwie dengi 4em 3500
LEGRAN
22:05 25.09.2006
это в пежо центре 3500 я тоже думаю что дешевле можно сделать,только мастера нужно найти нормального
ROM
22:17 25.09.2006
у меня была такая беда на гольфе в замке зажи контакты заплавтлись
килка
22:24 25.09.2006
Я в пассате Б-3 менял там проще,контакты плохие были,проблема в контактах замка зажигания.Может и разьём плохой.Может и контакты облудить надо,пропаять.Замок менять это последнее.Ещё на разборке можно найти переключатель.
legran
20:59 03.10.2006
скажите в пежо 206, 2000 года выпуска есть подсветка переключателя вентилятора, печки??? и как поменять лампочки освещения в панели спидометра
pab
12:19 09.11.2006
контактная группа замка зажигания или подводные контакты к ней .
Иван
20:33 08.06.2012
при зажигании ключ автоматически не возвращается и работает постоянно стартер, если поменять замок зажигания новый ключ подойдут к центальним замкам ?или можно отремонтировать ето зажигание
gerl
12:25 09.06.2012
legran-Причина в контактах,а контакты в замке.
