Mazda
вентилятор на mazda 323F
vukudlak
21:26 07.09.2006
народ скока там должно быть вентиляторов 1 или 2, ато у меня стоит один а рядом для второго крепления имеются, да и температура превышает норму слегка. заранее спасибо..
саныч
00:35 10.09.2006
у меня на 626 стоит 2 пропеллера:)))
PUX- admin
11:39 10.09.2006
vukudlak
22:49 11.09.2006
воть те на, вентилятор один а машина греется. Причём самое интересное что поменял тосол и термостат, а проблема осталась( ситуация улучилась но проблема осталась) раньше шёл 90 грелась после замены греется когда иду больше 100, вчём дело не пойму, мож кто знает? самое интересное: еду 120, впереди плохая дорога включаю нетраль смотрю, температура резко прыгает вверх(но не заступает за норму) и потом когда стрелка спидометра опускается ниже 100 температура встаёт на центр как и положено. движок 1.5 дох 16 клапанов 2 распредвала.
miha
23:29 11.09.2006
может стоит долить тосола или выгнать воздух, а сам вентилятор включается?
vukudlak
10:14 12.09.2006
заменил тосол и термостат, старый тосол какойто сельдью тухлой вонял ужас. ситуация улучшилась до 100 не греется а больше 100 греется. воздуха в системе нету, оба патрубка верхний и нижний горячии, тосол менял в сервисе.
vukudlak
10:15 12.09.2006
спасибо за ссылочку посмотрю
Man...
14:17 12.09.2006
Stranno.. mne kazitsa chto u tebja fozduh v sisteme.. potomuchto na 100 KM skorosti, ventiljator nenuzen.. radiator i tak nolzen obduvaca horowo.. mozet bit 2 problemi:
1) Vozduh v sisteme.
2) Tesmostat nakrisla.. potrogai sam radiator gorjachi on ili net...
vukudlak
16:05 12.09.2006
термостат новый, система вся горячая и радиатор и оба патрубка, может ето помпа начила глючить?
vukudlak
22:24 12.09.2006
а как проверить работу датчика и вентилятора, ато чёрт его знает мож кода еду он как раз то и не включается. Хотя когда меняли тосол то дождались кода он включится.
romanb
22:34 12.09.2006
а радиатор случаем не забит грязью снаружи?
vukudlak
15:14 13.09.2006
ну на нём есть конечно немного всяких жучков, мух да пчёлок, но яб не сказал что он грязный.
vukudlak
21:46 14.09.2006
сёдня ездил в город, решил проверить вентилятор, втопил 105-110, смотрю стрелка температуры пошла вверх, я резко останавливаюсь открываю капот а он падла стоит на месте не шивелится. Вопрос: как проверить в чом дело в датчике или просто контакт отгнил гдето?
miha
22:16 14.09.2006
проверь предохранитель , для проверки вентилятора надо дать на него 12 вольт, если работает то остается только датчик, открути его нагрей ( в кипяченой воде или над огнем) и замерий контакты вольтметром ( им я думаю пользоватся умеешь) а еще проще обратись к специалистам они в миг найдут и устронят неисправность
PUX- admin
11:00 16.09.2006
вентилятор должен заработать чере минут 5 если просто на месте заведенному стоять.. попробуй просто долго стоять на месте.. если тогда не включиться, значит в сервис... могу посоветовать куда обратиться
vukudlak
20:37 16.09.2006
во дела, сёдня попробовал постоять 5 минут как пух посоветовал, и чтоб вы думали етот гад вентилятор включился и сам благополучно вырубился!!! походу надо проверять датчик. А кстати что мне должен показать вольтметр при температуре датчика в 100 С ?
PUX- admin
16:47 17.09.2006
вентилятор не должен крутиться постоянно, только когда он считает нужным, т.е. когда долго двиг не обдувается. температурный датчик находится на катушке зажигания, это такая куёвина справа на двиге со стороны акума. вообще если что, пиши на мыло, встретимся. погляжу твою, покажу свою
vukudlak
20:33 17.09.2006
встретиться это хорошо, но врятли, так как я с ида вирумаа а ты походу проживаешь в Таллинне, сложновато будеть .))
PUX- admin
21:13 17.09.2006
ну если будешь в столице, дай знать если есть интерес
