скачут обороты на пассате!!!!
dmitrix
18:31 30.08.2006
Доброе время суток!!! Поискал на форуме свою проблему,похожие есть,а моей нету!!
Вообщем проблема в следующем:
У меня Пассат 1,8 моновпрыск, 66кВт,90г.в. При запуске холодного двигателя обороты сразу же падают до 500 об/мин., а иногда глохнет!! Тупая на разгон,небольшая вибрация в салоне(от скачков оборотов). А когда двигатель нагретый, наоборот обороты на холостом ходу произвольно подымаются до 1700-2000об/мин и спадают на 900 после сильного удара по педали газа,но секунд через 30-40 опять подымаются....... Что делать??? Пробывал отключить мозги,стереть глюки,непомогло!!!!! Помогите плииз!!!!
lexx86
17:17 01.09.2006
Слуша той у меня тоже самое тока у меня инжектор.
а с оборотами я сам мучаюсь. и на разгон туповат.
ты сам из Таллина? Давай может как нибудь на машинах встретимся вместе подумаем посмотрим чёк чему
dmitrix
12:33 02.09.2006
К сожалению я из Нарвы!! Неужели в Таллинне нету таких людей,кто б соображал в этом?? (я имею ввиду автосервисов)
vitamin
11:29 05.09.2006
Дело в том ,что тебе надо сделать диагностику,можешь подьехать к ребятам около старого рынка,в бывшем пту,можешь ко мне.На мыло скину ,как подьехать.
АН
12:11 05.09.2006
Слушай, VITAMIN, если можно, я б тоже к тебе обратился с инжектором по поводу диагностики. Я нарвский.Vast20@mail.ru
dmitrix
17:57 06.09.2006
DRAIVER
18:34 06.09.2006
Сегодня гонял пассат 2.0 85 квт на диагностику в аутохалл в Йыхви на Тарту мнт. проблема была та же - подёргивания , тупизна ...... решили всё за полчаса . причина была в трещине трубки , идущей от расходомера и ещё в наколхоженном глушителе ( был забит раньше катализатор , его вырезали и поставили вместо него резонатор простой , и врезали в него лямбдазонд , но врезали неправильно , то есть просто в стенку банки , соответственно выхлоп стал идти не прямиком через лямбду , а с завихрением по кругу в самой банке , поэтому лямдба стала врать ) . Ребята из Аутохалл в очередной раз подтвердили свою компетентность по части настройки и ремонта впрыска .
romanb
19:59 06.09.2006
To DRAiVER:
Если не секрет, хотя бы примерно, сколько тебе обошлось всё вместе с диагностикой? Похоже меня ждёт тоже самое в конце месяца.
DRAIVER
22:22 06.09.2006
Обошлось меньше чем я думал . 450 крон стоила работа ( полная диагностика впрыска (Digifant) + замена повреждённой трубки расходомера воздуха . Сама трубка стоила 240 крон ( была в наличии от Ауди , она и подошла ) , от VW подобная же трубка стоила 700 .- , но её не было на месте , ну и ладно , у Аудюшной просто чуть другой изгиб . Итого 690 ,-
Лямбду пока не переставили как положено , просто отсоединили ( кстати движёк стал работать как часы . На следующую пятницу записался к ним же на переделку глушителя , чтобы установили лямбду как положено . Была мысль забить на эту лямбду вообще , ведь машина стала ехать отлично , обещали только что расход пока будет на 1-2 литра побольше , но всё же решил сделать всё как надо .
Кстати , ещё был сбит угол зажигания , было 30 градусов , вместо положенных 8 -ми.
vitamin
14:59 07.09.2006
DRAiVER:
Что за трубка расходомера воздуха ,объясни пожалуйста
vitamin
15:08 07.09.2006
DRAIVER
Пардон,не прочитал до конца.
dmitrix
15:23 07.09.2006
Это похожая проблема!!! Но у меня машина парит,пока холодная!!!! Вот,скажем,вчера я вообще полчаса завестись не мог :(( Заводится и тутже глохнет,даже перегазовка не помогает... На слух похоже,что как будто в зажигании проблемы,прострелы слышны!! Резко нажимаю на педаль газа,а она подымает обороты только через секунду. И тут же глохнет!!! Потом кое-как нагрелся движок на таких заводах и стала работать нормально!!!!!
вован
16:35 07.09.2006
dmitrix
21:24 07.09.2006
Лямбда фурычит 100%! Уже менял!!! :)
П.С. : И потом, я же говорю,что проблемы только с холодным двмжком!!! Причём тут лямбда!!!???
Изменено 07.09.06 21:29.
janix
18:51 14.09.2006
ja zamenil vakumnqi wlang u vsjo!!! ,ne glohnu :rabota+wlang 200eek
troyka
16:34 18.09.2006
u menja takaja ze baida toko kogda nabiraju skorost 110-140 dvigatel na4inaet rabotat kak s povishennimi oborotami toest zuzit ili eto tak i dolzno bit ? a kogda na xolostix rabotaet i dvigatel nagrevaetsja do 100 gradusoov to toze samaja istoerija proisxodit, rasxod v srednem 7 litrov..kto mozet 4em pomo4?
opytnyi
17:19 22.09.2006
Dizel Beznin ??? pishite svoi motory hotja by...
esli benz to delo skoree vsego v provodah k sve4am. Snimi ih i posmotri na kontackty. Esli oni zelenye ili sinii, menjai i vsjo budet ok. Esli ne pomozet, prover sve4i.
Esli u tebja 4to to s nanosom, to et kryshka. ishi pokupatelja bystro, ina4e pobsheeshsja na 10 000 4erez pol goda
sgm4
06:15 16.02.2011
доброе время суток!у меня пассат Б4 система зажигания simens 2.0л.У меня на холодную 650об.а на горячую 1200.диагностика ни чего не нашла .дроссельную заслонку менял . помогите пожалуйста
Евгений
21:21 30.11.2012
вот у меня такая же фигня с машиной, двигатель 9А, когда заводишь обороты нормально держит, когда прогревается падают до 900 но эт нормально, а когда ехать начинаешь скидываешь со 120км/ч то может заглохнуть, или наоборот подскачить до 2100 оборотов и скинуть их можно будет только когда глушишь и опять заводишь тогда норм все работает, но через некоторое время опять тоже самое все(
pavlenty
12:49 01.12.2012
на 9A это болезнь с ХХ и там мех. впрыск.
обычно снимают показания с ДТОЖ,см.состояние дорожек потенциометра, "клапан" хол. хода, ЭГРД. Делаем опрессовку впуска,латаем дыры.
в нете инфы полно по ремонту мех. инжекторов.
Изменено 01.12.12 12:56.
