Mazda
Mazda 626, 2литровая 2001 года. проблемка с ABS
Pavel66
11:19 30.07.2006
привет всем !после замены 2ух задних датчиков ABS .появилась такая не понятная для меня проблемка .при лёгком нажатие на педаль тормаза, при маленькой скорости ,подчи перед самой остановкой машины .появляеться хруст и скрежет,при этом педаль тормаза не много проваливаеться а потом маленькими толчками возрашаеться на место .но когда отключаешь пред.ABS такого ничего нет.
Может у кого- то было что то подобное ?
PUX- admin
18:28 30.07.2006
у меня без АБС и очень похожая тема... но у меня по неизвестной причине диск износился неровно... причём пробегал он около 3 тыс... когда тормозишь, то по конец появляется хруст циклический... завтра еду смотреть что да как там...
Oleg
18:52 30.07.2006
100% один из датчиков ABS не работает, при маленькой скорости неправильно считывает показание вращения колеса и комп *думает* что одно из колёс блокируется и включает ABS.
Или плохо подключил или датчик не рабчий.
Отсоедини разьёмы датчиков и замерь сопротивление.
pavel66
19:05 30.07.2006
ну я думаю сам то я не смогу проверить это .надо в Виолет ехать туда кстате где мне и меняли датчики
PUX- admin
15:30 31.07.2006
у меня просто диск кивой оказался. поменял и всё ушло... 340 крон стоил новый.
но думаю у тебя в самом деле может АБС парить...
miha
16:19 31.07.2006
просто суппорт клинит и все
PUX- admin
18:10 31.07.2006
у меня как раз суппорт не клинило... педаль отпускаешь-звук уходит... и если поднять сразу, то легко крутится. бывают диски кривые... я на этом кривом откатал тыщи 3...
pavel66
22:36 31.07.2006
если исправлю ,напишу что и как там было
