Nissan
Проблема с Almera
BuT
09:35 06.06.2006
Подскажите в чем может быть проблема. Глохнет на холостом ходу. В сервисе пытались найти и заменить топливный фильтр. Оказалось что его попросту нет. Разобрали насос в баке, теперь горит лампочка информации что проблема с какой-то из систем.
Mike
10:58 06.06.2006
Я офигиваю! Это где ж такие мастера работают? Что за Альмера то? Кузов N16 или N15? Бензинка, дизель?
На части автомобилей топливный фильтр расположен в насосе и заменяется только вместе с ним. Если же он находится под капотом в пружинном держателе…
крестообразной отверткой ослабляем хомуты на шлангах и снимаем фильтр (зачастую для этого требуются значительные усилия).
BuT
11:25 06.06.2006
N16. Бензин. 1.5 2000г.
В Nissan центре по VIN коду сказали что топливный фильтр в данной модели не предусмотрен. А мастера такие работают в фирме POLVEN. При этом обосновали причину появления проблемы тем что якобы поменяли возщдушный фильтр и теперь датчик воздуха не соображает что поток изменился и поэтому его тоже надо менять.
Поеду на диагностику, интересно что она покажет.
