Opel
стук клапанов
trusla
16:05 07.05.2006
У меня такая проблема - при заводке на холодном двигателе слышен стук клапанов/opel omega 2.0 ecotec, бензин,1998/, думаю проблема в гидрокомпенсаторах.Кто знает,где в Таллинне можно сделать нормальную диагностику двигателя и ремонт? А может поможет промывка двигателя?
rs2
16:50 07.05.2006
Если с прогревом проходит,то нормальное явление..Масло густое на холодном,ГК на нём не очень работают.Померь давление масла.
miha
16:53 07.05.2006
если уже у машины большой пробег то меняй гидрокомпенцаторы и масло ( промывка двигателя рекомендуеться)
jon
21:12 08.05.2006
Посмотри,послушай внимательно такой звук может издавать выпускной коллектор,это у них болезнь,звук очень похож на компенсаторы и при прогреве проходит.
andreika0
18:51 19.04.2008
у меня opel omega 2.0 ecotec, бензин,1998/ также постукивают компенсаторы на холодном на прогретом всё нормально узнавал говорят не кипишуй всё в норме пробег 230000
