Проблемка
klient
23:05 03.04.2006
Народ,есть проблемка, регулятор вентилятора печки работает только в 4-ом положении и еще перестал работать спидометр.Что смотреть? Mondeo 1997 1,8td
Игорь
23:25 03.04.2006
Скоро лето , фиг с ним ...
А если серьезно , то есть предохранитель где-то под панелью , у меня та - же байда , работает 3-4 скорость , а электрику некогда занятся этой мелочью .
Серж
01:46 04.04.2006
Слева от руля внизу блок предохранителеи под панелью
klient
08:01 04.04.2006
Спасибо за инфо, вечером посмотрю, а по поводу спидометра?
klient
08:09 04.04.2006
А еще, где в Таллинне можно сделать второй ключ от машины и сколько будет стоить, нужно ли его кодировать? Купил машину, а ключ один, хочу второй.
NB!
09:40 04.04.2006
postav lutse protivo ugonku horosuju , lutse bear lock ili tokogo ze tipa . esli kupil masinu s odnim klu4em zdi neprijatnostej... s4as zuliki tak delajut masinu prodajut a vtoroj komplekt sebe , stob potom ugnat.
ja
10:04 04.04.2006
зачем второй ключ??? не лутше поехать на свалку и преобрести комплект замков и ключей??? и просто поменять... и не ждать жуликов...
Игорь
23:57 04.04.2006
Ответ неправильный , есть еще один предохранитель , надо лезть под панель в саму печку , вот поэтому-то я и говорю -времени нету.
Ответ неправильный ,надо смотреть год машины , ЖУЛИКИ так уже не делают , это совсем по -детски , скорее это связано с тем ,что машина в стране предыдущего пребывания была отобрана у пьяного водителя, который ее не стал выкупать и , в результате ,она была продана .
второй ключ от машины ///// нужно ли его кодировать
Второй ключ заказываем у дилера Форда по ВИН коду. Приходит ключ ( через дня четыре , пять) - на месте в мастерской надо вырезать ключ ,потом опять приходим к дилеру на перепрограммирование иммобилайзера . Это надо сделать , спокойно спать будешь. А на свалке купишь комплект замков , открываемый шпилькой от волос .
Хотя , впрочем , если КАСКУ одевать не будешь , . .. . ..
Удачи на дорогах .
