Автобусы
отопление Т4
nenagljadnji
19:41 16.03.2006
привет други! у меня такая проблема: вентелятор работает отлично, а воздух из заслонок идёт плохо во всех напровлениях. подскажите с чего наченать искать причину. зарание благодарен!
BRV
20:17 16.03.2006
Если есть воздушный фильтр салона, то посмотри его...
miha
21:05 16.03.2006
1- воздушный фильтр салона
2- засорен радиатор печки
3-воздушная пробка в системе ( мало тосола)
Z
22:00 17.03.2006
Часто от тряски расстыковываются пластмассовые патрубки подвода воздуха-под панелью проверь рукой,где не достать-откручивай
Оболдуй
10:17 14.04.2006
А воздух горячий? Часто при засореной изнутри печке дует "тёплинкий" воздуй. Его не достаточно для обогрева автобуса. И владельцы иногда думают что просто плохой поток или напор воздуха. После промывки радиатора дует горячий и приходится доказывать что на них воздух дует точно также. У Вас тосол чистый? На транспортерах частенько "трещит" головка, масло попадает в тосол образуя белую гадость, она-то и засирает печки.
Проверить тяжело. Мы однажды промыли печку, промыли с "фери" систему. Радовались теплу ровно пол дня.
Ну пугать не буду, может не всё так плохо...
romulus1
19:33 12.11.2007
Webasto -специалист Айвар в Тарту, звони он всё расскажет
тел. 58051886
romulus1
19:35 12.11.2007
тел. 58051886
vladigor555
18:57 12.10.2010
Кто в курсе, где найти автономную печку, немецкую, чешскую или русскую?
