Volvo
Хочу купить!
MEDVED22
16:40 01.03.2006
Надумал купить вольво 850 20 105 кв, посоветуйте, на что в первую очередь нужно смотреть, что б потом на крупные деньги не попасть, какие у неё слабые места? Спасибо заранее
oss
22:44 03.03.2006
При покупке 850 надо обязательно посмотреть на рулевую рейку, которая частенько подтекает. Тут важно выяснить, в каком месте прохудился сальник. Если вверху, ремонт будет стоить около $80. Если же рулевая рейка течет с боков, то часто нужно заказывать новый элемент в сборе! А это почти $700. Поэтому многие ищут рейку на «разборках» за $150—200. Хотя есть сервисы, которые готовы отремонтировать рейку за $200, но в этом случае она не должна иметь износа механических деталей или коррозии (сейчас такие детали встречаются уже нечасто).
oss
22:45 03.03.2006
Примерно каждые 100—150 тыс. км замены требует задний сальник коленчатого вала.
oss
22:46 03.03.2006
Еще одна характерная проблема двигателей Volvo — необходимость каждые 3—4 года менять две опоры двигателя из четырех. Обычно изнашиваются правая и верхняя «подушки».
oss
22:47 03.03.2006
Но покупатели подержанных Volvo 850 должны знать, что к 150—200 тыс. км пробега скорее всего задняя подвеска потребует того или иного ремонта. Обычно нужно менять сайлент-блоки и верхние опоры амортизаторов
oss
22:57 03.03.2006
850 лучше брать с годом выпуска с 94-96, т.к. у 92-93 много детских болезней.
У меня самого 850-Т5 2,3 166кВт 94 года, вполне доволен машиной.
sergei
12:29 10.06.2006
smotret nado na vse,horosii avto ne stoit senti.
i skolko ne smotri vseravno pokupaes kota v meske,serez 1000km.gotovsja k remontu,uvides gde sto teset------
uhtii
21:25 12.04.2007
pri pokupke ne zalej denegi zagoni na obsledovsnije v volvo centr!
