audi 80 B4, горит лампочка масла.......
Serko5
18:36 30.01.2006
После мороэов, при 2000 оборотов и больше загорается лампочка масла, при меньших оборотах все нормально. Хотя масла норма, недавно поменяно, фиильтр тоже. В чем может быть проблема?
vad
18:55 30.01.2006
возможно неработает датчик он находиться на фильтре точно непомню или рядом Проверить давление нужно Есть специальный прибор вворачивается вместо датчика но может и провод от дачика гденибудь касаться двигателя и от вибрации мотора перетёрся
Serko5
19:34 30.01.2006
Я и сам так же подумываю, их там 2 должно вроде быть.
vad
20:35 30.01.2006
2 это когда есть ещё прибор в панели который показывает давление а когда лампочка думаю что один
bobcat
20:54 30.01.2006
Где-то здесь писали уже... либо датчик 1.8 бар под замену либо действительно нет давления (прокладка какая-то).
rs2
18:03 31.01.2006
Два датчика,один сверху,второй под ним-белый.Первый отвечает за повышенное давление,белый за ниже положенного.Вариант,что глючит именно нижний датчик,либо давление масла маленькое.Вариант-масляный насос,хотя они очень надёжны,или шатунные вкладыши выработали своё,коренные вряд ли,тоже надёжны.Мерить только монометром.А на холодную тоже горит?Обычно если датчик исправен,а давление маленькое,то на холодную масло густое ещё,давление немного завышенное,гореть не будет.Попробуй померить давление.
Serko5
19:04 31.01.2006
Датчики не при чем окаэались, поменял-не помогло, похоже насосу кирдык настал!
килка
22:01 31.01.2006
неисправен масляной клапан,забита трубка масляного насоса,
rs2
16:32 01.02.2006
по любому редукционный клапан насоса посмотреть можно,но вряд ли чего-то даст,теоритически загрязнение возможно,на практике бывает очень редко при своевременном обслуживании.Один из вариантов-шатунные вкладыши.Крон 200 наборчик то стоит+прокладка поддона.Снимаются и ставятся...часа 3-4.С насосом возни больше,считай полдня одна разборка.Я с этим сталкивался,менял вкладыши и махом насос заодно..
rs2
16:36 01.02.2006
Но раньше времени не паникуй,померь давление,если норма,но проблема в проводке от датчиков.
rs2
16:41 01.02.2006
Кстати,что за мотор?У меня насос есть б/у, но рабочий 100% Только от 2.3
марат
21:46 27.07.2013
салам братаны у меня ауди б4 приехал яя с дальнеии дороги поставил машину утром заважу дачик давления гарит кампенсаторы стучат ничего не понел
марат
21:49 27.07.2013
насос палетел штоли стойа на месте
марат (незарегистрированный)-нет бротан мосла канчелось
ерлан
16:38 19.09.2014
Всем привет уменя на ходу иногда загарается дачик масла а потом медленно затухает.Бывает заглушу после заважу и все проходит.
Нормальное масло пробовали лить ,фильтр менять, не через 30 000 км ,а 10-12 000 ,уважай технику и она не подведет
ерлан
18:46 20.09.2014
Меняю масло 8000км. Мобил 10в 40. Филтр фрам.
Ну тогда остается два варианта либо датчик давления или масляный насос,надо мерить давление масла и все будет ясно
ПродавецМороженого
15:29 21.09.2014
В момент загорания лампочки звук мотора не меняется? И генератор исправно работает?
сергей
19:41 21.01.2015
при открытой двери и заведенном двигатели загараеться датчик масла! почему?
Едил
13:24 16.04.2015
когда разгоняеш горить лампочка масла на ауди 80 б 4
Канат
18:21 15.05.2018
После капремонта двигается нет давление все новое .вкладыши ,насос масленый
