Opel
Re: opel omega
katja0
18:44 06.12.2005
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php/Opel+OMEGA+CARAVAN/s
id=0d157c1301452a81b83cc601a09990b4/tid=1133886822
pomogite stoilt li brat?
hozjaen mawini mgovorit sto kogda sliwkom gorja4aja 80-90 gradusov dolgo zavoditsja. eto normalno???
Виктор
19:18 06.12.2005
Это ненормально!
Я бы не стал брать белый опель... это всё же ОПЕЛЬ! кузов гниёт моментально, представляешь как на белом это видно будет?
volk
19:32 06.12.2005
хороший авто только покупай
когда на улице хотябы -15 звук мотора должен быть мягкий
без лишней вибрации
ну и сьщтри выхлоп
jon
20:05 06.12.2005
Почему именно этот?Белый,да еще и GL,вариантов очень много,а вообще OMEGA кайф мафына.
DRAIVER
20:39 06.12.2005
Похоже на проблему с ТНВД ( топливный насос)..... ремонт его может стоить очень недёшево, возможно дешевле выйдет замена на Б/У . кстати, это частая проблема на дизелях БМВ , который и стоит на данном Опеле, а также на Ауди 2.5 ТДИ в кузовах С4 ( сотки и А6 первого поколения).
Alex
23:41 06.12.2005
Не в насосе дело! Это реле накрылось, которое управляет подогревом свечей на холодный пуск двигателя и на горячий. Деталь не из дешевых. Виноват в этом не Опель а БМВ так, как там от нее движок 2.5 турбо дизель, вообще кто туда придумал запихать этот двигатель, из-за него под капотом палец некуда сунуть.
Это не поломка –это болезнь БМВ, даже не болезнь а дефект какой-то.
Толковый электрик может сопротивление поставить, чтобы не менять деталь, или если не толковый кнопку выведет ее секунд 10 держись и тогда заводиться прекрасно.
саня
12:18 07.12.2005
нет нет только не белого цвета,поищите металлик , краска сама по себе крепче,чем белая и если где-то ржавчина вылезит на на металлике в глаза так не бросаеться,а с нашими зимами и химией на дорогах белого цвета своей авто вообще не увидите,сплошная грязь,а самый путевый цвет на котором меньше всего видна грязь-серебристый металлик.
вован
13:14 07.12.2005
И не ТНВД и не реле, хотя стоит оно копейки, скорее проблема с зажиганием то есть с моментом впрыска, но я бы не советовал , при нынешнем выборе такую машину без каких либо проблем найти не составит труда, так что забудьте про неё.
вован
13:17 07.12.2005
DRAIVER очень заблуждается 2.5 ТДИ на АУДИ и ОПЕЛЬ-БМВ совершенно разные моторы.
to вован
17:57 07.12.2005
А если машина на холодную идеально заводится, а на горячую нет? То же проблема с моментом впрыска?
Да, дизель на горячую может заводиться и без подогрева свечей, но этот 6 котловый 2.5 турбо дизель от БМВ требует покрутить стартером чтобы создать давление
DRAIVER
19:31 07.12.2005
То вован : Я наверное не точно выразился, я не имел ввиду что моторы Ауди и Опель/БМВ одинаковы , конечно же нет. Имелась ввиду сама проблема запуска, характерная для движков и тех и других. И по поводу реле нагрева свечей - заблуждение. Проблема действительно в электрочасти , но не в этом реле.
Alex
22:37 07.12.2005
Там сложная система управления подогревом свечей, там миниблок, который накрылся, это само собой понятно что не та релюха что для отключения накала свечей, она то стоит недорога а этот блочек денег стоит
10:01 08.12.2005
кстати а лампочка подогрева свечей на приборке горит или нет?
ArronaxXx
19:07 17.02.2007
Чёй-то у меня сильное подозрение что эта Омега в Тулике побывала, и не один год причём...
