вопрос по А4
109
20:16 20.09.2005
Кто может подсказать? На А4 1.6 при включении зажигания, на месте "суточного" пробега на некоторое время загорается мигающая надпись "In 2", если нажать на сброс, появляется цифры пробега, но после повторного включения зажигания, опять "In 2". Может это код какой то неисправности, хотя мотор работает нормально. Кто знает, подскажите, заранее благодарен!
гриша
20:44 20.09.2005
у знакомого а4 1.8т тоже самое загорается машина полностью в порядке,я думаю что так и должно быть.
andrei
20:55 20.09.2005
in 2 значит что надо выполнить техобслуживание номер 2
гриша
21:05 20.09.2005
andrei а ты не в курсе что за техобслуживание номер 2
andrei
21:22 20.09.2005
точно сразу не скажу-но по моему замена зубчатого ремня.
109
08:25 21.09.2005
гриша
10:03 21.09.2005
109 когда ремень поменяешь напиши помогло или нет
Indin
10:25 21.09.2005
Пля,109,счет за замену ремня пришли Грише и Андрюше,я сам не знаю что это но у меня так же загораеться In 2 проехав несколько метров,появляеться счетчик.
гриша
11:00 21.09.2005
Indin у кореша машина уже 1.5года и все время загорается эта хрень и все в порядке как ездил так ездит
auditor
11:07 21.09.2005
На месте суто4ного пробега сна4ала загорается (OEL) - предупреждение о том 4то пора менять масло . (загорается каждые 15000 км) (IN 1) ТО-1 и соответственно (IN2) ТО-2 . В центре обслуживания знают 4то менять при каком ТО. Если у тебя все поменяно (масло ремни фильтра и т.д) тогда едешь на стенд и обнуляешь показания (примерно 50еек) И 4ерез 15000км у тебя снова появиться надпись (OEL).
aab
17:24 21.09.2005
мужики купите книги!!!!!!!!!!у вас горит замена масла и фильтра,а в следующий раз когда загорится сразу кап.ремонт,а то ремень-ремень менять,,,,,
Indin
18:48 21.09.2005
auditor а где есть эти стенды,только в ади кескусах?
max
19:33 21.09.2005
у меня на а4 такая же брехня только горит In1 я масло и фильтра менял совсем недавно а потом еще диагностику делал там компьютер обнуляли а эта фигня так до сих пор и горит я думаю с ней можно ездить просто не обращать внимания
гриша
19:38 21.09.2005
народ напишите у кого нет такой беды на а4 может у всех так
max
19:48 21.09.2005
у большинства такая беда не переживай ты так!!!
max
19:50 21.09.2005
и не только на а4 у знакомого на а8 такая же хрень
гриша
20:08 21.09.2005
ну значит херня все это раз почти у всех так и все ездят
может просто пепельница полная хапцов
aab
21:50 21.09.2005
до определенного года обнуляется вручную на приборке с помощью определенной комбинации,машины помоложе с помощью компа....в форс заедьте как минимум
max
22:03 21.09.2005
а ты эту комбинацию знаешь и до какого это года?
aab
22:23 21.09.2005
max
22:50 21.09.2005
спасибо конечно,надо попробовать!!!
max
16:33 22.09.2005
я пробовал, ничего не получается, может кто-то знает как сделать на а4 95 года
RS2
16:40 22.09.2005
Выкрутить лампочку и забить.Если с машиной всё в норме,конечно
max
19:28 22.09.2005
чукча
22:20 28.09.2005
На самом деле этих надписеи недолжно быть и подтираются они дилерским прибором Это чисто информационная строка о проведении замены масла и различных ТО После стирания появляется опять к примеру через 10-15тыс км В частных гаражах эта услуга стоит от50 до ста крон
kilka
22:51 28.09.2005
Я не знаю .У меня а4 включаю зажигание ,слева загорается машина и мигает и всё табло загорается,а на пробеге суточном загорается пробег,когда заводится, все табло гаснут,а на пробеге остаётся что проехал,никогда не видел никаких надписей.
kilka
23:15 28.09.2005
Нашёл в книге обслуживания,правда на голландском. Загорается OEL-Kleine Onderhoud Servise.In-1 - Grote Onderhoud Servise. In-2 - Extra werkzaamheden. Не могу сам перевести,но надо в сервис ехать.
DAN
18:56 25.05.2006
чукча
19:38 25.05.2006
Это после ТО надо сбрасывать прибором типо сервис
kilka
21:32 25.05.2006
Не надо ехать ни куда.Зайди на Фольцваген там я писал как сбросить,servise oil
чукча
22:59 25.05.2006
тут важен год до97г в А4 вручную нескинешь
kilka
23:48 25.05.2006
Там скидывается вручную,пробуй ,а год всё равно.Если нескидывается то на компьютор искать ошибку,там должны систему контроля проверить.
rs2
00:01 26.05.2006
не,до 97 вручную на четвёртке не скидывается
sergo
18:46 31.05.2006
люди а што вы можете рассказать о audi (a4)B5 прям в документах написано Б5
kilka
20:31 31.05.2006
beduins
22:40 31.05.2006
ещё как узнать моя машина точно S2.и по каким признакам!?
zoja
21:28 22.06.2006
vot dumaju pokupat ili net a-4 tok vse govorjat mol ona sipitsja bistro..tak li et??stoit ili net....a to sovsem zaputalas
PUX- admin
21:30 22.06.2006
не машина сыпется, а ходовая разбивается или надо каждую яму объезжать. вроде говорят что после 2000 года они сделали работу над ошибками
909
18:22 30.08.2007
Народ нашли как сбросить OIL i INSP1-2? могу написать у меня в книге есть и сам лично сбрасывал на А4 98 года
triton
09:01 31.08.2007
Регулярное техобслуживание
В вопросах технического обслуживания А4 Audi придумал кое-что новое. А4 указывает водителю на очередное техническое обслуживание посредством мигающего индикатора осмотра, который вспыхивает при включении зажигания вместо счетчика пробега. При этом речь идет не о системе, которая собирает данные об износе, а только об индикаторе, настроенном на время или на пробег.
Следующая индикация указывает на очередное техническое обслуживание:
OEL появляется через каждые 15 000 км или не позднее, чем через один год, даже если через год пробег был менее 15 000 км. Индикатор призывает к замене масла.
In 1 загорается после годового срока для того, чтобы привлечь внимание к ежегодному техосмотру.
In 1, кроме того, загорается при пробеге в 30 000, 60 000, 90 000, 120  000 км и т. д., так как при этом пробеге должны быть проведены дополнительные работы по техническому обслуживанию.
In 2 через каждые два года напоминает об очередной замене тормозной
triton
09:02 31.08.2007
жидкости конечно. недокопировал извините.
triton
09:05 31.08.2007
вот невнимательность....данные для машин с 1994 года выпуска верхний предел не указан
а4 1,9 дизель 81kw
23:13 27.06.2008
in1,in2,oil-загораются на понеле не зависимо меняли вы масло и дела ТО или нет . Там стоит счетчик который считывает километраж и время выдает напоминание пора менять масло или делатьТО.Обнуляется при помощи KTS-520.
Когда делают диагностику спроси чтоб обнулили, т.к диагностика и инспекция не связаны хоть и делаются на одном приборе. В Нарве можно обнулить в PRANKO.
Хотя на работу двигателя ни как не скажется.
gibok
20:46 13.03.2009
у меня тоже самое появилась когда в комп залезли после менял фильтр и масло так и горит эта фигня,сказали надо просто сбросить а так на скпрость не влияет.
gibok
20:52 13.03.2009
подскажите сегодня заметил что на холостых оборотах движок стал грется но не сильно,а на ходу все в норме и при этом на холостых в салоне слышен булькающий звук.
KOK
19:28 05.04.2009
Задняя пепельница открываем вставляем прибор снимаем инспекшен .Но если немешает можно ездить.
ньюусер
18:15 08.04.2009
извените,неподскажите как перевести часы на а4 96г
Николай
15:29 23.09.2009
У меня нет такого. А4 1,8 Т 2003г. А информация о сервисе высвечивается на центральном дисплее и сбрасывается на сервисе.
Слава
22:37 31.10.2009
Под часами есть такая фишка , вытягиваешь её , и время у тебя побежало вперёд. Вот и всё
alex55152
14:37 27.11.2009
сломалась коробка автомат што лучше делать ,купить б\у или отремонтировать.если отремонтировать то где?
ЭДИК ДАУН
20:48 27.11.2009
лудше отремонтируйт,если не собираешся машину продавать,хотя ремонт скорее всего выйдет дороже,а б.у может месяц откатать и тоже накрыться-кот в мешке.
Alex-5572
19:38 01.02.2010
АКПП дала сбой,засорился фильтр. Заменили масло и фильтр,машина пошла,но при переключении со 2-ой на 3-ю скорость идёт небольшая пробуксовка.Кто подскажет, в чём может быть дело? Может уровень масла или электронная ошибка,или марка масла не та. Посмотрели по компу в автомагазине, объём масла в АКПП 5,5л,столько и влили. Был в Ауди- центре по объёму масла ничего не сказали.Марка машины Ауди А-4. 1,8. 1996г. 92квт. автомат. Кто знает, для этой модели точный объём масла для АКПП и марка масла какая? С благодарностью Александр.
Изя
20:19 01.02.2010
автоматическая коробка передач
5 скорость 01V, свежее наполнение 9,00 литр
редуктор 01N, свежее наполнение 5,50 литр
заправка на весь срок службы
редуктор 01N, количество заливаемого масла 3,50 литр
5 скорость 01V, количество заливаемого масла 2,60 литр
http://www.addinol.de/oilfinder/type_details.php?id=2399
А сколько слили то ???
Alex-5572
21:06 01.02.2010
Не знаю,не замеряли.Знаю,что влили 5,5л.
IRON(S4)
00:29 07.02.2010
to Изя.
ZF 5HP19 (-FL,-FLA) - 5-ти ступенчатая АКПП. Устанавливалась на автомобили BMW 320i-328i (E46), 520iA-530iA (E39), 728iA (E38) обозначается как 5HP19 (классификация по BMW A5S325Z). На автомобилях Audi A4, A6, A8 и VW Passat, Phaeton с моторами от 1,8T до 3,7 литра обозначалась на переднеприводных - 5HP19FL, на полноприводных - 5HP19FLA (классификация по VAG 01V). На автомобилях Porsche заднемоторной компоновки - 5HP19HL (задний привод), 5HP19HLA (полный привод). Данная модель трансмиссии является самой распространенной на сегодняшний день. По количеству разных несправностей она тоже на первом месте. Начнем по порядку - самая часто возникающая неисправность, преимущественно на автомобилях Audi и VW с объемом двигателя 1.8T/2.4/2.8/3.7 литра, это выход из строя (разрушение) блокировки гидротрансформатора с его последующим перегревом и привариванием вкладыша масляного насоса к ступице гидротрансформатора. Проявляется в виде вытекания масла спереди автоматической трансмиссии. Следующая неисправность, возникающая преимущественно на автомобилях Audi Allroad 2.7T и BMW 523i-528i - обрыв корпуса сцеплений "D-G", проявляется в виде пропадания передачи заднего хода и небольшого рывка при остановке после движении накатом. Обусловлена попыткой конструкторов усилить пакет сцеплений "D" добавив в него дополнительный фрикцион, при этом конструкторы не подумали, что они ослабили сам корпус сцепления "D". У любителей полноприводных автомобилей Audi и VW может возникнуть еще одна проблема - проворачивание (поломка) муфты свободного хода (далее - МСХ) сцепления «D». Данная МСХ работает при движении автомобиля вперед на первой передачи в режиме "D". Ее неисправность проявляется в отсутствии возможности тронуться с места при положении рычага селектора в режиме "D", а при переходе в ручной режим в положении "1" автомобиль свободно трогается с места, т.к. в этом режиме функцию МСХ берет на себя сцепление «D». Вообщем о возможных несправностях данной трансмиссии можно говорить еще долго, перечислим остальные вкратце - поломка поршей сцеплений "D","G" альномсцеплений Dьные вкратце - поломка е "возможности тронуться с места при положении рычага в "ие ус сцепления "гидротрансфор, выгибание корпуса сцепления заднего хода "B" с последующим "разворачиванием" солнечной шестерни заднего хода, всевозможные неисправности гидравлического блока управления, основные из которых - пробуксовка при переключении со 2-ой на 3-тью передачу, жесткое включение режима "D" или "R". На первых вариантах трансмиссий выпуска до 1999 года, корпус сцепления "F" был на втулке (со всеми последствиями, как на описанной выше трансмиссии 5HP18), данная деталь больше как запчасть не поставляется и приходится менять его на корпус нового образца на подшипнике вместе со ступицей МСХ сцепления "D", что существенно удоражает ремонт.
IRON(S4)
00:33 07.02.2010
Alek 5572
14:52 08.02.2010
Ещё в добавок всем неисправностям с АКПП, перестала включаться задняя скорость. Благодарю за ответ. Александр.
Alex5572
20:42 09.02.2010
Кто знает номер телефона хорошего мастера по АКПП или фирму по ремонту АКПП Ауди А4? Буду очень благодарен)
И ещё, был хороший мастер по АКПП, который работал в районе Нымме, зовут Куно, но куда-то переехал. Может кто знает? Дайте пожалуйста координаты. Александр.
андрей
06:58 25.11.2012
появился стук с правой стороны что может быть?
сергей
15:11 12.02.2013
на ходу при переходе с 2 на 3 бывают рывки, подскажите что это может быть. заранее благодарен
а4
16:07 12.02.2013
не показывает датчик температуры воздуха окружающей среды? как узнать в чём проблема.
eduard26
00:11 02.07.2013
привет всем. подсказите, сдох электромоторчик спидометра audi a4 b5 2001 1.6, на свалке такой приборки нет, с какой приборки подойдёт электромоторчик.
андрей
07:59 14.07.2015
Подскажите пожалуйста при приключение селектора акпп в любом положение даже при включении нейтрали авто не снимается с парковки даже на заглушенном двигателе?
KrisPellja
09:15 27.11.2015
Audi А4 В7 2.0 TDI/ 3.0 TDI QUATTRO , какие проблемы у двух этий моделей, обсуживание и болезни, хочу взять одну из них.
йух
14:03 27.11.2015
если с автоматической коробкой,то однозначно 3.0 полноприводную,там коробка типтроник zf-коробка достаточно крепкая и их умеют ремонтировать(что достаточно важно),на 2.0 собственное произведение Вага мультитроник-сложный вариатор,который вообще хрен знает кто умеет ремонтировать и мозги коробки стоят внутри самой коробки,то есть,если будет проблема по электрической части придется вскрывать коробку. И желательно искать с мотором 171кв.
ПродавецМороженого
07:54 28.11.2015
Цепи достаточно весомый аргумент, чтобы обходить эти машины стороной. Интернет переполнен продажами 3.0 тди. Подходят сроки замены цепей, а выбрасывать полтора косаря только следующий идиот будет. Если вы из числа идиотов, то вперед. 2.0 тди посмотри цены на насос форсунки. А вылетают они очень часто на этих моторах. Мой совет: ауди вообще не рассматривай.
Йух
08:17 28.11.2015
А где сейчас не летят цепи? Недавно разглядывал разобранный двигатель бмв Е91,2.0 бензин- цепь тоньше,чем велосипедная!!!,в редких случаях дотягивает до 200 тыс.км. Спрашивается нахрена вообще такая цепь? Уж лучше бы ремни ставили. Вольво в этом смысле молодцы на новых моделях стоят такие ремни,что замена нужна раз в 240 тыс.км! Вообщем то понятно, что все катится к тому,чтоб б.у было покупать совсем не выгодно- это вам не немцы 80-х,90-х,когда моторы объёмом 2,5-3.0 ходили,как минимум пол ляма,даже бензиновые.
ПродавецМороженого
11:18 28.11.2015
Повторюсь, если есть желание и возможность выкинуть 1500 евро сразу на ремонт, то почему бы и нет. В противовес ауди есть множество других производителей, которые по многим параметрам превосходят, дешевле и проще в обслуживании.
Йух
16:19 28.11.2015
И что может сравнится с аудивским кватро? Сразу говорю я аули вообще не фанат,прекрасно знаю что ауди не дешеваю в обслуге,но как она едет,когда в полном порядке- сказка.
ПродавецМороженого
16:42 28.11.2015
Любой другой автомобиль подобного класса. Полным приводом сейчас никого не удивишь. Он есть уже на всех моделях подобного уровня. Только на много более интеллектуален и совершенен. кватро прошлый век, набор железяк, кватро все тесты пролетает как фанера над Парижем другим маркам.
Йух
18:10 28.11.2015
Ну ну кватро прошлый век)))) странно а почему в стоке rs6 последнюю неможет вставить никто из одноклассников,сосет все и М5 и ешка Amg....можно тесты в студию
ПродавецМороженого
16:07 29.11.2015
кватро ваше гамно. https://youtu.be/HvqQuC_8VrM
Я не интересуюсь, кого там выставляет ауди, потому что эта марка не пользуется у меня уважением.
йух
17:52 29.11.2015
ну еще бы,там на стенде такими большими буквами xdrive написано,что по другому и быть не могло ))))) если бы на стенде было написано кватро,было все наоборот.
ПродавецМороженого
18:12 29.11.2015
Там много видео есть. В конечном итоге самый умный полный привод у митсубиси.
Если есть познания в английском, то в одном тесте вольво, бмв, ауди, субару, митсубиси, мерседес и альфа ромео- все раскритиковали плохую поворачиваемость ауди и невозможность при диагональном вывешивании заблокировать центральный дифференциал. Поэтому ауди от него якобы отказывается. Все марки диагональ прошли, кроме ауди.
йух
18:45 29.11.2015
в ютубе еще есть видео,как кватро уходит с места,в замедленной сьемке,есть много других марок,так ауди единственная копает всеми 4 колесами одинаково,остальные либо больше переднеприводные,либо заднеприводные,за счет этого кватро уезжает с места быстрее конкурентов. я очень сомневаюсь что при покупке той же А4 от кватро нужна проходимость джипа,нужна устойчивость на дороге в любую погоду и хороший зацеп с места.
ПродавецМороженого
20:50 29.11.2015
Я зимой не езжу на машине. А так понятно, что 4 колеса ведущих лучше двух
Йух
05:26 30.11.2015
Я говорю о 4х4, а не о моноприводе,другие полноприводные,если смотреть в замедленной сьемке будут копать больше либо задними либо передними колесами.
WRS
17:39 17.01.2016
Гамно у тебя в голове. у всех ауди есть блокировка заднего дифференциала которая в етом тесте выключена
Никита
17:52 28.10.2016
Подскажите пожалуйста как скинуть надпись "in 2" на ауди а4 b5 1996 1.8
Dima37
11:51 20.02.2017
Вопрос.....?
бензиновый двиготель можно завотить с Эфиром? А то отдал машину /кулибинам/,обьяснил ситуацию....., приехал до дома,утром не завелась....., на выходных дернул машину ,протощив её 500м она завелась,работала как часики!!!утром , опять не завести!Отвёз в сервис! попросил поменять, все фильтра и масла,свечи,купил топлевный насос, тоже попросил по менять....
мне позвонили, сказали что машина на ходу),прихожу, завожу.... не тут то было....подхожу к( кулибинам) .....говорю, не заводится....! говорят, давай с эфиром... меня настораживает!говорю, бензиновую и с эфиром?Да, говорят....., не знаю, может я что то не понимаю......,согласился!начали заводить)))) Хлапок был такой... разорвало весь воздушный фильтр вместе с основанием!!! хорошо огнетушитель в богажнике был!!! потушил пожар!!!
(Кулибина ), который прыскал "эфирчик",я увидил после того когда спавился с возгоранием...!
Dima37
11:53 20.02.2017
масло по меняй и обнови настройки.....!!
Йух
14:14 20.02.2017
Прикольная история,смеялся до слез, привет кулибину )))))))))
