Посоветуйте...
Сергей
14:32 30.08.2005
Проблема в следующем: во время езды при переключении передачи на нейтральную обороты не спадают, а иногда несколько секунд, иногда дольше остаются. Поделитесь опытом, в чем может быть проблема. Машина:Ford Escort мотор 1,8 бензин.
vovan4
15:54 30.08.2005
я не знаток мондео но попробуй проверь газовый тросик обычно в чехол тросика забивается грязь которая клинит тросик.
vovan4
15:57 30.08.2005
извиняюсь меея на мондео заклинило перепутал малость.
Эд
14:59 15.09.2005
помоему там не трос а тяги посади кого-нибудь за пидали пусть дергает а ты смотри где заедает
oss
15:43 15.09.2005
У меня была такая проблема, это не троса и не тяги. Износился потенциометр дроссельной заслонки, это переменный резистор, который даёт показания на компьютер о нажатии на педаль газа, его нужно просто поменять. Меняется он за пару минут, даже в сервис ехать не нужно. На разборках найдешь, т.к. новый покупать нет смысла и дорого.
лёша
17:49 15.09.2005
у меня такая же проблема,при включении на нитралку обороты не падают,а на холостых у меня 1000-1100,а нужно 900,не подскажите где можно это сделать дешевле?? ford escort 1,4
роман
19:59 16.09.2005
бля и у меня тоже самое. только при езде на нейтралке подскакивает до 3000 а когда останавливаешса не включая скорость обороты падают.
Aleks
20:16 16.09.2005
А всё это от того, что у нас нету мастеров, одни бараны на сервисе.
сколько не обращался с такой проблемой, дальше "поменяй высоковольтники" ни.... не знают.
Vadim
14:14 19.09.2005
Такая беда, но на скорпе была, на 50 литров бензина, залел флакон какой-то дряни, типа присадка...все вроде нормализовалось, спросите в салоне
АлексВ
23:05 19.09.2005
хм, симптомы напоминают на застрявание троса газа в оболочке, хотя допусти на своёём опыте, помню продал я в магазине одну Дэу Ланос 2001 года, клиент приезжает обратно типа газ застрявает, я вазелина зафигачил в оболочку, всё равно заедает, оказалось пластмаска на тяге газа у мотора заедал (странно, оригинальный пробег был всего 54 000 км)б так что проверь трос газа, потом всю механику приводов
Сергей
11:27 29.09.2005
Трос газа работает нормально - если ногой помогаю то ничего не меняется, обороты стоят.Так что попробую другие способы, что посоветовали.
roman
19:16 10.10.2005
я сегодня на диагностике был. тоже обороты заподают. ошибку выдаёт как раз этот датчик подачи воздуха, кот. около возд. фильтра.
Absent
23:21 16.10.2005
=[ Мнде часто с этим люди сталкиваються
the_goodfath
15:23 25.11.2020
Как решили проблему ??? Такая же беда
