Mitsubishi
Mitsubisi "Galant" -96год, ...............ABS
RUDIK
18:32 14.08.2005
У меня стоит на Галанте ABS ............ . Почему такая большая вибрация руля при торможении авто.
Колодки тормозные новаые стоят. прокачку воздуха тоже сделал.
090AOY
19:17 14.08.2005
moget bitj chto suport odin podklinajet ili disk tormoznoj krivoj
esjo nakonechniki rulevije ili rulevaja rejka otrabotala svoje
inogda iz-za rezini bivaet takoje
RUDIK
19:49 14.08.2005
090AOY вы знаете ............ да еть стук в рейке или в тяге ........но гдето стучит только-что посмотрел ........а рейку подтянуть нельзя ? резина у меня на 16 дюймов 205 на 55 ............хочу поменять на 15 дюймов , а то на задних колёсах цепляет за крылья ...........
090AOY
23:50 14.08.2005
zaedj v servis - chtob ne godatj , pustj na podjemnik podimut
skazi chto stuchit , gde stuchit i kak stuchit
u menja k primeru v salone vozle pedalej krestavina na rulevoj pohrustivaet - no neche privik
a naschjet togo chto szadi cepljajet - pruzini menjai na novije , v originale 185/70 R14
Zeka
23:57 14.08.2005
Насколько я знаю(спрашивал в сервисе),если на авто есть АБС,вибрация должна присутствовать при торможении,правда не большая.
106ANG
00:01 15.08.2005
мое мнение - кривые диски тормозные с вероятностью 90%.
danone5
18:11 15.08.2005
Тоже была вибрация при торможении - но без авс. После летнего ремонта дорог, я все 4 резины выкинул + 2 передних диска, разбило хотя весной балансировал и всё было ОК...
