Mitsubishi
система впрыска топлива: Lancer-1,5i
dimon3
22:52 04.06.2005
Может кто поможет? Проблема в том, что как только уровень бензина в баке доходит до 10 литров машина глохнет, и хоть убейся-не завести ее. зальешь литров 5-10 в бак, потом постоит часика два, и все нормально работает как часики, пока сново топливо не упадет до резерва.топливная система вся промыта. может кто с подобным сталкивался?. зарание благодарен.
DRAIVER
23:09 04.06.2005
а уверен , что в баке есть эти самые 10 литров? может просто датчик врёт? а на самом деле там пусто.....
йййййййййййй йййййййййййй й
23:18 04.06.2005
согласен с драйвером посмотри датчик
evo
02:14 05.06.2005
a u menja takaja laza bila i problema bila s benzanasosom,
hotja v cetre govorili chto nasos vporjadke
kakogo goda Dimon u tebja Lancer ?
106ANG
09:45 05.06.2005
настораживает - топливная система промыта. как промыта, что конкретно промыто? и чем?
сказали правильно: датчик и бензонасос.
добавлю м.б. сетка на насосе забита или фильтр топливный.
давление топлива проверяли?
dimon3
10:14 06.06.2005
lancer - 1991 года выпуска.топливо в баке есть проверено. сетку на насосе промывал и бак тоже , и сам насос тоже проверяли -работает он. топливные трубки продувал.
вшьщт3
10:16 06.06.2005
давление тоже проверяли в центре, соотвествует норме.
106ANG
07:57 08.06.2005
фильтр меняли?
давление меряли когда загорается лампа уровня топлива?
может коротит проводка?
dimon 3
14:58 08.06.2005
Фильтр менял я, а вот проводку не проверял. Я просто в момент, когда выскакивает эта проблема, пробовал отключить фишку от датчика топлива. Но это не помогло.
