датчик уровня топлива в Sierra последних годов
pux2
09:57 18.03.2005
в чём дело? он то работает то нет... то на дне как будто, то зашкаливает до предела... а иной раз тряхонет хорошенько и вроде работает...
еXplosiver
20:57 19.03.2005
На дв-лях 2,0 DOCH сам поплавок прикреплен к топливному насосу. Все это устройство / через круглый лючек в верхней части бензобака / погружено в бензин и находится там в пластиковом стакане, а т.к. все это электрическое то все эл. контакты проводов находятся сверху на крышке насоса....как правило все фишки там окислены сильно, естественно контакта нет нормального, но чтобы туда добраться - надо снимать бензобак....
pux2
11:19 21.03.2005
это точно в том месте? может где в другом? насколько я знаю, чтобы снять бак там надо изрядно по***ться... но у меня там были только трубки и поплавок...но у меня и сиерра другая была... 1.8 88 года а эта у друга 2.0 последнего релиза 92-93 года
jenniel
23:32 29.03.2005
sanya
08:29 11.05.2005
Да та же фигня...Форд Сиерра 90г. 2,0i ездию без уровня года 4-ре.Привык! А добираться до б.насоса- себе в убыток! Вот на VW PASSAT-ах есть для этого дела в багажничке спецлючок! Вот это дело!
PUX
10:44 11.05.2005
да с этим бороться в самом деле просто... у них двиги с очень стабильным расходом.... 10-11 по городу 2.0 88квт 10 если не жарить 11 если жарить
Юрий
16:16 13.06.2015
Ребят подскажите,датчик уровня топлева не работает. Что сначала проверить над
о?
