Вольксваген пассат не заводится. Нужна помощь!!!
KoReS
10:06 02.06.2023
У меня такая проблема, кто может подскажите, что можно сделать!
У меня Vw passat variant 2007 2.0 TDI 103kw (BMP) дизель автомат.
Проверял предохронители в мотрном отсеке (фото добавлено), при работающем двигателе и выдернул предохранитель зелёный на 30 ампер (F14 Управления двигателем). Машина заглохла и больше не заводится. Первый раз когда заводишь, она заводится и через сикунду глохнет. Последующие - стартер крутит и не заводится. Фото, что показавает приборка добавил. Предохронители все проверил несколько раз, все целые, реле тоже. Аккумулятор отсоединял на всю ночь и ни чего. Помогите советами, что можно сделать!!!
Xa
13:45 02.06.2023
"ручки шаловливые"- нужно подключать диагностику и стирать ошибку . Отключение АКБ не поможет.
Автор
17:55 02.06.2023
Починил, просто в пустой разъём засунул предохранитель и она завелась. А диагностику было не подключить, обд2 разъём не работал. Диагност не видел машину.
