Mercedes-Benz
Не заводится Mercedes w203 2001 года
Max_miki01
14:11 06.07.2022
Всем привет! Подскажите пожалуйста, у меня на w203 не приходит ток к моторчику блокировки руля, из-за этого машина не заводится( В чём может быть причина ? Поставил симулятор( обманка, вместо моторчика), так он не работает, потому-что ток не приходит(. Аккум менял, предохранители проверял,моторчик менял, не помогло( Это случилось, после мойки, я помыл машину, после пару раз завёл и всё!!! В чём может быть причина ?
Xa
13:57 08.07.2022
Так вот и ищи причину - почему ток не приходит к моторчику.
спец
20:24 14.07.2022
отвези машину на свалку или ищи обрыв провода
спец
20:26 14.07.2022
