Audi A6 2000 2.8 мотор AQD.
denis555
12:04 21.05.2018
Добрый день.
Подскажите пожалуйста,хочу заменить мотор на ауди А6 2.8. 2000год мотор AQD.Какой по совместимости может подойти.
Заранее спасибо всем!
UDRG
15:28 21.05.2018
Никакой без совместимости проводки. Родной ЭБУ подружить с другим не получится.
denis555
08:51 22.05.2018
Да, у меня проблема с двигателем,теперь что без вариантов?
Спасибо
UDRG
10:12 22.05.2018
Отремонтировать получится дешевле, чем внедрить что-то иное. Или искать аналогичный.
denis555
10:45 22.05.2018
Ремонт 1000,Замена дешевле выйдет.Или на свалку.
да, аналог найти,знаю что меняют.Звонил в фирмы говорят уже проданы моторы.
Денис
denis555
11:12 22.05.2018
Может есть варианты где дешевле за ремонт возьмут?
Заранее спасибо.
Йух
11:45 22.05.2018
А на свалке,даже,если и найдешь будет не убитый? Я бы ремонтировал,если в планах пользоваться данным авто.
UDRG
16:25 22.05.2018
Что конкретно с мотором? Масложор или обрыв?
denis555
17:50 22.05.2018
Диагостика показала,1 клапан кривой и растянута цепь.
denis555
17:56 22.05.2018
Первоначально загорелось на компе масло красного цвета.
поменял масло. Машиной после этого мало пользовался в течении 3 месяцев
км 80 в месяц наезжал. поехал и начал мотор не правильно работать рычит давил гашетку звук тррррр (это сказали цепь растянута).
UDRG
21:11 22.05.2018
Каким образом определили кривизну клапана? Замена цепи и натяжителя не такое и дорогое занятие. Заодно и по меткам можно увидеть, прыгала ли цепь. Погнуть клапан можно только перескочившей цепью или обрывом.
UDRG
21:26 22.05.2018
Если блок нормальный, что мешает поставить головы от любого другого 2.8, к примеру распространённого ACK? По обвязке самих моторов допускаю отличия, но сами головы в принципе идентичны.
denis555
08:32 23.05.2018
Диагностика показала.
распределительный вал Банк 1 неправильной работы
Неисправность цепи.
Да,визуально еще никто не смотрел.
denis555
08:41 23.05.2018
Может кто-нибудь подскажет сервис,где приемлемые цены?
Заранее спасибо.
откуда цена 1000 евро за ремонт?
5512099 позвони сюда, поговори со специалистом
