Диски и шины
r19 passat b6
dimalehe
15:43 07.05.2017
всем привет. какой размер покрышек можно поставить на 19 диски чтоб не терли арки. 235.40.19 влезут или нет. спасибо. Пассат 2007 в6.седан.
Xa
18:31 07.05.2017
Passat B6
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 205/50x17
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 225/45x17
7.5Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 235/45x17
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET36
7.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 225/40x18
8Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 255/35x18
8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30
8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35
9.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30
8.5Jx19 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 235/35x19
10Jx19 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35
Перечень допустимых размеров дисков и резины - ваш вариант отсутствует ,не говоря о других параметрах самого диска ,которые мы не знаем.
Йух
22:49 07.05.2017
Что бы не терли арки в первую очередь надо знать ширину и оффсет оригинальных дисков,от этого нужно отталкиваться при выборе дисков, а уже потом на них подбирать резину. С оффсетом лучше не шутить, он должен быть в пределах оригинала плюс-минус 3-5 мм от оригинала,с шириной диска можно играть в более широком диапазоне ,но тоже без фанатизма. Плюс к этому надо учитывать вес оригинальных дисков и знать сколько будут весить 19, желательно,чтоб цифры были одинаковые, если 19 будут намного тяжелее( плюс 2 кг на диск),получите очень большую подрамную массу, динамика разгона сильно ухудшиться,машина станет хуже управляться ,торможение и колеса будут разбивать подвеску. Цена на хорошие легкие 19 диски всегда высокая,можно купить Китай,смотреться будет красиво,но весь выше перечисленный геморрой вы получите 100% .
Йух
22:53 07.05.2017
"машина станет хуже управляться ,торможение и колеса будут разбивать подвеску." Имею ввиду,что ухудшится торможение и управляемость))))) а тяжелые диски будут убивать подвеску.
dimalehe
17:58 12.05.2017
Привет всем. ну вот поставил 225.35.19 едет отлично.http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2076948&r
hash=75a0
