skoda oktavia
Dianocka
18:47 05.01.2017
всем привет! помогите найти проблему, у меня шкода октавия 1,9 дизель 2006 года 77w . машина по городу едет нормально, но как только за город набираешь скорость то скорость может достигнуть 100,120 и даже 130 а потом резко что-то происходит и машина больше этой скорости не набирает (педаль в пол ) иногда даже доходит только до 80 и все, а иногда нормально едет без проблем, думали датчик турбины его поменяли и все равно, делали диагностику 3 раза сняли эту ошибку и она больше не появляется, до диагностики на скорости появлялся значок check engine, помогите пожалуйста
Андрей
20:18 05.01.2017
Начать надо с сетки заборника насоса в баке.Зимой топливо густеет.А если оно не проходит начинают выскакивать ошибки.
Dianocka
20:36 05.01.2017
но эта проблема появилась осенью до морозов ещё, сказали что может быть турбина виновата но 1,5 года назад была реставрация её, неужели снова она :(
турбина
21:18 05.01.2017
ЗаботливаяНюша
07:14 06.01.2017
Это клапан Егр и геометрию турбины нужно чистить. Раз в год её забивает.
Диагностика какую ошибку показала ? Ошибку нужно исправлять ,а не стирать ,если опять на табло ошибка есть ,а комп не видит нужно диагностировать нормальным прибором а не ELM + телефон !!!!
Dianocka
16:49 06.01.2017
диагностика показала клапан давления турбины
Ну в сам клапан с трудом верю ,думаю геометрия турбины ( проверить руками можно ее клинит или нет ) потом шланги вакумные на целостность,ну и сам электроклапан вакума который и управляет клапаном турбины ,вот и все !!!
