bmw e39 530 d
InvenMerk
20:59 26.07.2016
Здравствуйте Всем! В чем может быть проблема? При 2000 оборотах если держатся они к примеру в горку едешь или набираешь скорость, в салоне такой противный резонирующий звук. Не могу понять может ли это быть с глушителем что или нет. На оборотах до 1400 никакого звука нет, все хорошо. Именно при наборе скорости. На месте газуя тоже ничего нет. Коробка четко плавно работает, турбина тоже, мотор так же хорошо.
Ну если на ходу только ,я бы начал с осмотра кардана,его резиновых муфт и подвесного
