Ремонт и обслуживание
На холодную плохо заводится.
JUGO1
11:35 12.10.2015
VW BORA 1.9 дизель, 2001 года выпуска, автомат. Стала плохо заводиться , хотя масло и фильтра заменены, аккумулятор заряжен,стартер исправен, свечи в норме. Грешу на топливный насос.
Кто сталкивался .... подскажите , что может быть.
Спасибо тем, кто ответит по существу.
ню ню
20:29 12.10.2015
На горячую - насос, на холодную - низкая компрессия.
Свечи в норме -это как ? Их меняли или нет ,они работают хоть-питание есть ?При замене топливного фильтра ,клапан на нем меняли ?
ню ню
07:29 16.10.2015
Не обнаружили?
А что делали, собственно?
На холодную компрессию проверяли, первым делом?
ага
16:44 18.10.2015
я бы глянул угол опережения впрыска, скорее всего сбит.
SCANIA143
15:50 20.12.2015
AUDI A6 2.5 TDI ALLROUD 132 KW QUATRO 2003
На холодную заводится отлично,а вот не горячую спустя 1-ч плохо. Я бы добавил не на горячую а на теплую так,как спустя 1-ч двигатель уже не совсем горячий.Угол зажигания проверяли (все ОК!),диагностика неисправности в насосе не показывает.Не работал температурный датчик (зеленого цвета расположен на тасольном шланге у топливного насоса с левой стороны),на приборе не показывал температуру! Заменил на новый.(все ОК!).Поставил прозрачный шланг от фильтра до насоса для проверки воздуха в топливной системы и обратный клапан.(все ОК!).Подумываю о замене аккумулятора на более мощный до 1000 Ah.Может мощности не хватает для закачки в систему?
Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой,как решить эту задачу и куда можно обратится?
1000 ампер -круто ,хочешь на одном акуме ездить )))) по теме так в бак влезь и сетку почисти ,приятно удивлен будешь
SCANIA143
19:14 20.12.2015
Как в бак попасть не подскажешь?
ТУРОК
20:16 20.12.2015
Подкачивающий насос в баке проверяй. Темка такая была на бэхи 3.0 д. В подкачивающем лажа была. А лохи тожэ разводили на ТНВД.
Задняя сидушка снимается -там лючок увидишь , а там уже по месту разберешься ,только датчик уровня не сломай ,или сервис если боишься переломать
olegare
20:59 14.01.2016
2.5 знатный мотор....компресии как правило мало...да и распредвалы хороши...250 пробежал и на частичную переборку))))
JackiJan
09:00 07.05.2019
Мужики,всем добрый день.Скажите пожалуйста,компрессия на opel zafira 1.9cdti -110 kw( 1,2,3 горшок 31.5 ,4 горшок 32.5)норма или мало? Где меряли сказали маловато,но типа ездить будет,правда в морозы не завидёшь.
Олег
15:17 07.05.2019
JackiJan
18:44 07.05.2019
Олег,спасибо.Но в сервисе говорят должна быть по 40. Компрессию мерили интересным компрессометром ,он выдал бумажку как чек)) сразу по всем горшкам.Просто не знаю как фото вставить,так бы выложил.Я глушил вихревые заслонки,и заодно кинули форсунки на стенд и компрессию.Форсунки отличные,а с компрессией сказали ( придут морозы хер запустишь).Напомнили поговорку; слабый мужик заводит любовницу а сильный дизель в -30.Типа не растраивайся.)))
UDRG
18:29 08.05.2019
В сервис в Антарктиду ездил? При наших зимах и на 20кг заведется
belei
23:18 10.05.2019
поменяй датчик ОЖ в голове ,через него сигнал идет на мозги а оттуда на релле накала свечей.
