Mercedes-Benz
mercedes 1988 230ce
nn8aries
13:38 15.06.2015
привет!
помогите узнать на что надеяться с коробкой.
Автомат 4ступени на D
При плавном разгоне работают все 4 передачи. 4 включается около 50-65 км час, чаще всего ближе к 55. если разгон более диманичен 4 пропускается и ее даже не включить после 65 если сбросить газ.
Если 4 включилась и такжже продолжить плавный разгон до 90км/час она не сброситься даже при добавлении газа. если же 4 включилас и где-то на 70-75 км час добавить газ, она сброситься на 3 и опять потрачено.
этап второй. разгон с 0 педаль на максимум. разгоняется динамично до отсечки. 3юю не ловит. если только отпустить педаль, сразу же включается 3ая.
спасибо,
какие варианты насколько серьезно? или можно масло поменять с фильтрами ? :D
wwwsaas
21:53 15.06.2015
Для начала проверить уровень масла в акпп,а лучше поменять,ну а если прблеммы в акпп то работа по заменеАКПП+б/у акпп будет стоить дороже чем твое авто,вообщем менять АКПП на твоем авто совсем не выгодно
Xa
12:19 31.08.2018
МБ 211 коробка автомат модель 722.699 на какую коробку можно поменять без переделок и замены блока управления?
Йух
19:13 31.08.2018
На такую же и желательно с родным бубликом,от той коробки.
Йух
19:18 31.08.2018
А какие еще варики есть,можно пробить только через оффицалов, но боюсь они вам этого не расскажут,тупо лень будет им смотреть , что ,да как, там на старом ведре устроено, да и денег с этого не поиметь. Хотя,если 50 евро сунуть,может и подскажут, все варианты.
