Почему не глушится машина
6paT1k
19:05 21.12.2014
Помогите мужики . Вот такая причина ford sierra diesel 2.3 Поменял топливную с боша на Лукас . Установил выставил зажигание заводится с пол оборота работает как песня температура в норме ну вот глушить не глушится с ключа. скоростью или Педалью тормоз глушится . Происходит ето вот так повернул ключ все потухло ключ достал а машина как работала так и работает нажимаю педаль тормоз она глушится . Думал ето обратный клапан виделуется но поменял уже второй тоже самое . Подскажыте что ето может быть .. )
йух
19:58 21.12.2014
ого сиерра 2.3дизель,привет из 80-х,наверное в Эстонии таких даже двух не найдется уже.
йух (незарегистрированный)- а сам то давно в Эстонии был )))) пишешь из Финки )))))
А причем тут обратный клапан , вообще то проблема в клапане на ТНВД с него сними провод если не заглохнет то он мертвый ,если заглохнет меняй замок зажигания и смотри проводку ,больше нечего и не должно
6paT1k
21:35 22.12.2014
Да она глохнит ) НУ проводку в норме вся . ) ну спасибо есть зацепка . А ТНВД я ево и називаю обратным клапаном в котором есть уголек который перекрывает соляру я правельно говорю ))))
