Форд эскорт 96 года 1.6 "Зетек" бензин
Vanek_al
18:02 05.09.2014
При повороте ключа в первое положение всегда был слышен гул под капотом, как я понимаю, топливного насоса, который через секунды 2 затихал. Теперь этого нет и машина не заводится - стартер крутит впустую... бензина почти полбака. Не могу найти где у него находится топливный насос?????? Или причина может быть в другом? Подскажите, кто знает!!!
sky81
23:30 22.09.2014
Как вариант могу предложить-Лампочка иммобилайзера при запуске постоянно не горит?! Если в момент запуска двигателя загорается и горит красная лампочка иммобилайзера-то причина в нем-он блокирует топливную систему,a также систему зажигания.
sky81
23:39 22.09.2014
P.S. Топливный насос в бензобаке
Vanek_al
23:43 22.09.2014
