Ремонт и обслуживание
плохо заводится на холодную toyota corolla verso д
ale20042005
19:30 19.06.2014
плохо заводится на холодную toyota corolla verso дизель .на горячую с пол оборота и работает ровно не тупит.свечи накала менял три были не рабочии.
3749
21:10 19.06.2014
Свечи накала летом побоку, троить будет пару секунд, максимум.
Нужно диагностику делать на холодную машину, начиная от датчиков температуры.
08:15 20.06.2014
если есть износ двигателя, то и летом без свечей трудно будет его завести.
ахмет
17:54 11.10.2017
у меня тоже самое утром приходиться почти до 15-20секунд крутить стартер потом запускаеться на гоячий без проблем за пару секунд свеча накала проверил работает отлично грешу на подсос воздуха в системе или клапанscv на тнвд может перепускает на обратку не создает достаточный давление для запуска на халодный и сеточка может засорилься на тнвд в баке сетку проверял чистая может посоветайте какие причини компресии пока не прверял тойота каролла верса 2,2 136л турбодизель
Сергей
10:41 22.11.2024
На холодную, заводится со второго раза,свечи накала менял,аккум новый,всем ещё может быть причина, заранее спасибо
