Тюнинг двигателя
reno master 2011 увеличить kw
julius0
08:01 13.04.2014
Где грамотно и с опытом могут поднять мощность двигателя ?
Юрий
12:22 24.04.2014
А какой двигатель? Правильно добавить мощности можно у www.dpf.ee - это перепрограммировать блок управления двигателя. Если просто ставить chip box, то он включается в цепь управления форсунок и продлевает длительность открытия форсунок. Тем самым впрыскивается больше топлива, увеличивается расход, а моторные мозги это не контролируют.
Если переделать прошивку, то там корректируются все параметры: длительность открытия форсунок, давление турбины и топлива, учитывается атмосферное давление, угол впрыска, ограничения крутящего момента, положение педали газа, соотношение смеси и прочее. Тем самым у мотора снимается заложенная на заводе искусственная "придушенность", но не выжимается максимум возможного. Отсюда и понижение расхода топлива, и добавление мощности и крутящего момента.
Если увеличите мощность, то снизится ресурс мотора.
3749
11:05 26.04.2014
Нифига не снизится, если без пристрастия. Эта тема уже обсосана миллион раз.
3749
11:06 26.04.2014
А мощность увеличивается у двигателя, а не авто.
чтобы понять суть, нужно взять 2 крайности, и тогда будет понятно, снизится или нет.
Сравним обычный мотор от БМВ объемом 2,5 141 кВт и мотор примерно такого же объема у формулы-1, мощность которого увеличена к примеру до 500 кВт.
Первый мотор проедет миллион км (при правильной эксплуатации), а второй два - три гоночных заезда, а если на нем ездить спокойно, то 100 тыс км максимум.
3749
16:55 26.04.2014
Обычно, что бы что-то понять, надо, в первую очередь, хер с пальцем не сравнивать!
Что больше навредить двигателю: оптимизации его работы или постоянная езда на стоковом двигателе в режиме "в жопу раненый"?
Иметь запас по мощности - это не значит пулять от светофора к светофору.
Тем более, удивляет, что кто-то сегодня не знает, что двигатели задушены с завода по экономическим (ставки на л.с.) и экологическим нормам.
julius0
12:29 28.04.2014
Я хочу иметь возможность обогнать на трассе фуру , 1.5т.груза и вусик не реагирует на педаль газа
душить двигатели на заводе это долбоебизм, достаточно снизить объем мотора для эконорм, тот же Рено Мастер раньше был 2,8 после 2,5 а счас 2,3 - результат эконорм, только ресурс мотора 2,8 был в два раза больше, чем 2,3.
А чтобы обгонять фуры на трассе нужна не мощность, а крутящий момент, который прямо зависит от объема двигателя, т.е. мотор нужно иметь трехлитровый, тогда сможешь обгонять фуры.
3749
14:16 28.04.2014
julius0, если намёков не понимаешь, напишу прямо: напиши какой у тебя двигатель и год!
3749
14:17 28.04.2014
OSS, оставь при себе свои советы, хорошо?
Человек спрашивает тут совсем другое!
ПродавецМороженого
22:13 28.04.2014
Поменять рыспылители на более производительные, убрать програмно всё, что связано с экологичностью и увеличить давление наддува. Прирост может не оправдает затрат. И скажется на ресурсе и так ненового железа.
3749
22:41 29.04.2014
Зачем это всё? Обыкновенный чип ощутимо прибавит крутящего момента. Зачем велосипед изобретать?
Естественно, если двигатель убит, то будет только хуже.
julius0
10:03 04.05.2014
Всем спасибо за участие. За два часа человек снял мозги перепрограммировал и результат ошеломительный.
сделай теперь замеры расхода топлива и через недельку сообщи, насколько стал больше, думаю всем интересно будет
3749
17:12 04.05.2014
Или меньше, osss забыл написать!
Хотя, как правило, первые недели увеличивается, люди кайфуют и пуляют.
julius0, отпишись кто, что сделал, сколько стоило и т.д., сам подумываю. Главное, что бы понимающий человек делал.
