VW Sharan 1.9 TDI 85 KW AM
AlexBoo
16:46 23.01.2014
Проблема следующего характера:
Стою на месте, мотор прогрет, температура 90 на приборке, дует тёплый воздух, но только поеду, примерно 500 метров и начинает дуть холодный...
Поменял термостат и электрическую помпу, эффекта нету....
Может кто сталкивался?
или кто знает чем тут помочь?
timofei 123
18:41 23.01.2014
Вам нужно всего лишь выгнать воздух из системы охлаждения. А для этого, нужно найти возвышенность, въезд на эстакаду очень подойдет, поставить машину передними колёсами на въезд а задние оставить на земле, с тем, чтоб передние колёса находились на 30-50 сантиметров выше задних. В этом положении открыть расширительный бочок, долить жидкость до отметки "мах" и по газовав до 2-3 тыс оборотов прогреть двигатель до рабочей температуры. После этого снова долить жидкость, закрыть крышку РБ
AlexBoo
19:26 23.01.2014
я уже торпеду с дуру снял... хоть радиатор печки поменяю....
Спасибо за совет....
Да там газы в системе наверное от пробитой прокладки бошки
