Техосмотр
Как лучше проверить подвеску?
bond78
20:54 17.12.2013
Знающие люди,подскажите,как лучше проверить подвеску? На стенде на техосмотре или ,если слесарь с фомой внизу полазиет?Естественно,что там и там,человек толковый должен быть.,но от какого варианта больше толку?И как проверить подушку двигателя? Тоже на глаз или есть какие-то критерии?
12:18 18.12.2013
Глваное правила в том чтобы подвеску проверял опытный мастер но вот как определить такоею Есть слудчий где ошибаютса даже профессионалы. Тест амортизаторов не всегда нужен а вот проехать по нашем дорогам без включений радио ето можно. Если негде стучит и авто держытса легко на дороге, и резину не "ест" тогда нет повода заботеца. Подушку двигателья можно проверять таким оброзом что авто ставят на ручник и трогаютса с места - стук и движение двигателья больше 5 см повод длья подозрений проблемы с подушкой мотора.
bond78
21:14 18.12.2013
В том то и дело,что гремит.Пару месяцев назад менял косточки. До этого менял рулевые и сделал развал.Сейчас гремит,похоже опять на косточки,но не хочется менять то,что в нормальном состоянии.Поэтому и интересуюсь у вас,как у специалиста,как вы считаете где лучше проверять-на оборудовании станции техосмотра или когда слесарь в ручную смотрит?
10:43 19.12.2013
Могут гриметь резиновые втулки крепльения стабилизатора на кузов. Звук похож когда выливпютса картошки в деревянный ящик. На подёмнике такое очень трудно обнаружить. Эсли живёте не очень далеко то можете к нам на проверку приехать, у нас такое услуга "безплатный автодоктор" http://www.maitene.ee/index.php/ru/doma
bond78
22:01 19.12.2013
Большое спасибо за проверку.Быстро и наглядно.Спасибо.
