VW polo 1,4,16v 2001
MuRzIk007
22:26 03.07.2013
Всем привет.
Кто сталкивался с проблемой не могу завести машину сегодя.
пару дней назад все было как всегда заводилась и бегала.
проверил искры нет потом проверил предохранители и нашел один прегорел номер 34 там символ свечка нарисвана. заменил но все равно не заводиться.
даже акум посадил пробовал рикуить тишина
может накылся датчик кленвала?
кто знает подсажите.
спасибо.
улыбнуло
23:28 03.07.2013
сегодя. прегорел нарисвана рикуить накылся кленвала
эдик даун
09:45 04.07.2013
volvo v40
20:33 04.07.2013
MuRzIk007
22:04 04.07.2013
спасибо посмотрю но пробую все от протого до клинического)
бензо насос работает свечи залил пока крутил много раз
эдик даун
08:37 05.07.2013
смотри датчик холла,он отвечает за искру,может быть так,что он умер,но не полностью и на выкрученной свечке искра будет,но очень слабая в этом случае в цилиндре искры уже не будет совсем,на выкрученной свечке искра должна быть очень сильной.
MuRzIk007
22:43 05.07.2013
хорошо а как его проверить и еще как проверить дитчик коленвала он тоже может быть причиной
или что то сложнее?
MuRzIk007
18:15 07.07.2013
всем привет сегодня нашел проблему.
когда считывал коды было куча и все с разных направлений.
и добрался я до ЕСУ а тaм все печально, сильные дожди залили его и когда вскрыли то полилась вода.
что делать? новый или сушить этот?
до меня его уже вскрывали есть другой силикон на нем был.
кто знает где найти ЕСУ на 1.4 16клапанов двигатель AUA?
