Toyota
Toyota Corolla Verso2,2 diesel
Acryl
15:11 24.04.2013
Добрый день
Вапросс такого рода.
Может у кого были проблемы с сажевым фильтром.
Какие при этом были симптомы.
зарание благодареню
Горит ошибка двигателя ,дымит сине-белым дымом ,не тянет -включается аварийный режим
Acryl
21:32 24.04.2013
Дыма нет, Горит двигатель потом TRC и VCR, через 3 км машина переходит в аварийный режим( тяги нет).
Acryl
21:50 24.04.2013
какие есть варианты по ремонту?
Новый или удаление накопителя+ перепрошивка мозгов
Ездишь только по городу?
А не пробовал по трассе дать просраться мотору полчаса минимум?
а до тойота-сервиса на диагностику ехать далеко?
тут гадать можно до бесконечности
Acryl
23:35 24.04.2013
Диагностика и показала что фильтр не работает нормально.
Acryl
23:37 24.04.2013
По трассе пробовал , ехал час, эффект пока нулевой,
Acryl
23:41 24.04.2013
А есть в Таллине сервисы кроме официалов, кто Тойотой занимается?
У всех очереди по 2 недели.
Алекс
16:01 27.04.2013
Для ифы.
Фильтр сажевый 993еур
Дачик фильтра 577еур
korabljov
11:11 02.05.2013
Народ, кто знает подскажите пожалуйста!У меня Toyota Corolla Verso 2006г. 2,2D4D(136 л.с. - 100kw.).При заводке, особенно на холодный двигатель обороты примерно от 850 до 900 и из выхлопной трубы идёт бело-синий дымок с очень едким запахом.Что это может быть?При всём этом тяга не пропала.Что делать и стоит ли этого опасаться?
Алекс
23:29 03.05.2013
по идее обороты плавать не должны. вообсще с вопросами обращайся сюда. http://www.toyota-club.by/ у них с инфой получще.
playman
14:39 04.05.2013
Попробуй почистить EGR клапан, если не поможет сделай регенерацию фильтра в сервисе.
Алекс
10:46 09.05.2013
Клапан в порядке, всё чисто. Буду снимать сажевый фильтр.
Алекс
18:55 16.05.2013
Итак, Как я уже писал выше, проблемма была в сажевом фильтре. По совету одного мастера из центра отсоеденил разъём датчика давления воздуха. так проездил болше 2-х недель. Гонял за это время раза 3 по проссе-не помогло. На днях ехал в городе , из глушака повалил белый дым(так проехал примерно 1 км) и дым пропал. Поехал к знакомому на диагностику, обнулили ошибки. Завели машину -на приборке горит двигатель. Проверили диагностикой- ошибок нет. Снял обе клеммы с акума. заново поставил- ошибки нет, машинка фунциклирует ОК.
Alex54
20:40 29.05.2013
Привет! А где находиться этот датчик?
Lexikon2
22:45 29.05.2013
Я могу ошибаться, но. как мне кажется, езда с забитым катом - это убитый двиг и турбина.
Алекс
14:48 10.06.2013
Сажевый фильтр- это не катализатор! Турбина и двигатель здесь непричем. Все в основном зависит от качества топлива.
Алекс
14:51 10.06.2013
Под капотом, над двигателем на панели.
Lexikon2
16:46 10.06.2013
Разумеется, это - не одно и то же, но, только условно: http://systemsauto.ru/output/soot.html
Неважно что забито, главное, что имеется противодействие отводу отработанных газов.
Алекс
20:19 10.06.2013
Тут немного другое. Хотя есть доля правды- фильтр засоряетса. Я сам разбирал ЕГР- нагара там было совсем немного. Всётаки в нашем топливе меньше серы чем в Рассийском, но вот зимой добавляют присадки и именно они а не сажа является причиной засорения фильтра. На Тойоте при этом выскакивает ошибка 2002- неправильная работа сажевого фильтра. остольные ошибки побочны. При этой ошибке нужно прожеч фильтр. Самое интересное что у многих моих друзей на других марках машин ( Ауди БМВ) как и меня зимой прожиг не происходил. Всё произошло только при тёплой погоде. Сейчас фильтр сам прожигается примерно раз в месяц.
Ошибка 2002 -это ещё не конец фильтра. Совет Всем у кого движки Д4Д и Д-кат не заливать русский и белорусскй дизель да и присадки тоже несоветую. Плюс использовать специальное масло для двигателя с ДПФ.
Alex54
15:19 11.06.2013
Авто Toyota Corolla Verso2,2 diesel 100 kw. Заправлял В Белоруссии дизель евро5 проблем с не было. Сейчас заправляюсь на лукойле дизель ЕКТО (евро5). Пока полёт нормальный.
