Nissan
nissan primera p12 1.9 d гидрокомпенсаторы
ben_laden
10:13 06.04.2013
.Парни,что такое гидрокомпенсаторы?Можно поподробнее.Там есть толкатели-это и есть? Их тоже обязательно новые надо или не надо менять?
Как отрегулировать выход клапана?Он вообще как-то регулируется?Или они просто в определённый размер?ТОлкатели все одного размера?Там внутри как цоколь и на некоторых буквы разные.
эдик даун
11:18 06.04.2013
http://www.google.fi/search?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%B
3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%B
D%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&hl=ru&tb
m=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=i9lfUebIKcT
XsgbJk4DYAQ&ved=0CCgQsAQ&biw=1280&bih=685
вот так они выглядят,нужны для автоматической регулировки клапанов,в ручную клапана не настраиваются,если начали стучать-меняются все сразу комплектом,потому что вычислить который именно стучит-тяжело,а при ошибку повторно разбирать надо всю башку!
ben_laden
16:07 06.04.2013
Это самому сделать можно или обязательно спец сделать должен? там внутри ещё буквы "DH .DX " и ещё что-то вроде.чем они отличаются.есть нюансы когда ставишь? или просто комплект купил и поставил?
116 rus
06:10 01.05.2013
здрасти у меня такои вопрос стоит газ п 12, 2007 года говарят что полсле 70 000 км на газу лутьше не ездить я 2 и хазяин вопрос стоят ли гидрокампенсаторы на моеи машине регулируеться или там клапана двигатель 1,6?спасибо
1,6 двигателя не было на Р12 ,а так стоят компенцаторы
volvo v40
10:37 01.05.2013
Для 116 рус.Езжу на газу много лет.пробег 280 000,установке 14 лет,3 поколение.Стоят клапана,прогара нет и не стучат.Всё дело в том.что при езде на газе обороты не должны превышать 3 500 по тахометру.Некоторые делают отсечки и тогда при повышеных оборотах переключается на бенз.Надо смотреть на зажигание,оно должно быть поздним и проблем не будет.Зазор свечей 6..7 мм,воздушный фильтр каждые 10 000 менять.
