Ремонт и обслуживание
MAN TGA 480
serg62
15:51 04.02.2013
виталий
23:32 09.05.2013
ошибка EDC 03778-10 и EDC 03779-10 машина не заводится. помогите кто может
dizeluserviss
12:15 16.05.2013
Если топливный фильтр свежий поищите утечку топлива
3779 - магистральное давление, утечка из-за компенсации объема
3778 - магистральное давление, утечка при условиях режима принудительного холостого хода
Игорь
08:08 07.02.2014
Подскажите как решить проблему с ошибкой edc 03778-10.загорается когда бросаешь газ,газ дал -пропадает.ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ.СПАСИБО.
AndrewSimvolokov
17:06 14.02.2014
обычно эти ошибки сигнализируют о замене распылителей.99 процентов,что в них дело.
AndrewSimvolokov
17:06 14.02.2014
либо подсос воздуха.Еще может быть проблема в подкачивающем насосе низкого давления.
Изменено 14.02.14 17:07.
Павел
19:57 01.05.2014
Появляется регулярно масло в бачке с охлаждающей жидкостью, в чем может быть причина? спасибо.
Юрий
16:07 15.09.2016
подскажите Вы решили проблему с ошибкой или нет?мой телефон 89507620877 юрий
Yuldashbek
04:57 07.08.2017
Радиатор теплообменник дырявый...надо менять
Брат по не счастью
10:55 10.11.2018
При сбросе педаль газа выстреливают ошибки edc 3779-10 3778-10, дымит (чёрный дым), может быть из-за "морковки"? Заранее спасибо.
Evgen2111
14:28 14.08.2020
Доброго время суток. Вечером заехал на стоянку , заглушил. Утром стал заводить , не заводиться. Стартер крутит. Ман тга 2004 г 480.
GR
Кто нить сталкивался с таким????
