Honda
Honda civic Help!!!!!!!
basssex
20:48 12.12.2012
Столкнулся зимой с проблемой. впереди появился непонятный хруст или треск когда едешь по кочка. ездил в сервис мне сказали все в порядке проблем не видят. заехал на Т.О. Проверели сказали что стабилизатор передний правый слабый. Сегодня заменил 2 передних стабилизатора - косточки. выехал с сервиса довольный :-)) но не тут то было непонятный звук остался. В чем может быть проблема помоги те кто знает. Заранее Спасибо.
basssex
20:49 12.12.2012
забыл добавить цивик 2004 года автоматическая коробка передач
седан
Втулки стабилизатора,сайленблоки амортов
basssex
18:06 13.12.2012
Сегодня ездил на Т.О. нечего не нашли сказали все впордке. в чем может быть проблема говорят не знают. возможно рулевая рейка. На скорости нечего такого нету но только едишь ктлометров 20 и по неровной дорогк начинаеться какой то треск непонятный. а если остановиться и покрутить рулем вправо то пояляеться непонятный стук. а влево такого нету. я уже незнаю что делать. Подскажите пожалуйста. но это точно не саленблоки амортов и не в тулки.
эдик даун
19:14 13.12.2012
а может просто от мороза,где-то подмерзает пластик и трещит,загони машину в тепло на несколько часов,потом прокатись,может ничего и не будет скрипеть,пока машина не замерзнет опять
как вариант возможно, что это верхние опоры амортизаторов люфтят. Проверять надо вдвоем - один качает машину, второй чел пальцами руки держит вернюю опору - если чувствуется люфт - вот она и стучит и скрипит - менять.
Проверять и левую и правую, естественно.
У меня было такое на Вольве 850-й
bassex
20:06 17.12.2012
Проблема найдена. Рулевая Рейка пошла по пи.......де ((((
