BMW318i помоготе разобраться и устранить причину,
Dorhov503
17:27 17.10.2012
двигатель на холостых оборотах прыгает и дёргается как сумасшедший не могу ни как понять почему! подскажите как устранить эту проблему?
эдик даун
18:31 17.10.2012
сам двигатель на холостых прыгает или холостые обороты прыгают????если холостые обороты прыгают,смотри дроссельную заслонку,в каком она состоянии
batcila
18:41 17.10.2012
а если движок прыгает то лямбда зонд скорее всего и посмотри гофру от воздушного фильтра и трубку после нее может быть дырка у самого пару месяцев назад было.от таких прыжков разорвало гофру в трех местах.
движок м43
Dorhov503
18:46 17.10.2012
Сами обороты прыгают где то от 300 до 1500 и двигатель прыгает! дрос-заслонку чистел и даже поменял датчик дросельной заслонки. но проблемы не ушли
Dorhov503
18:49 17.10.2012
Спасибо! завтра проверю и отпишусь
эдик даун
18:58 17.10.2012
тогда смотри все трубки,скорее всего,где-то воздух сосет
Dorhov503
19:07 17.10.2012
хорошо, буду пробовать, Спасибо за совет! результат напишу завтра...
EdKoT
12:09 23.10.2012
Клапан картерных газов, воздух сосет, было тоже самое, проблема в нем скорее всего
Алексей
18:41 01.11.2012
Регулятор холостого хода перебоями работает! без него отлично двигатель работает! покупать новый дорого! может у кого есть быу? куплю! Спасибо тем кто помог разобраться!!!
Тёма
21:03 31.01.2014
Помагите, у меня бэха 318is 103 kw.Когда купил шлифовала асвальт даже на второй передачи. А сейчас заметил что даже на первой не очень долго шлифует если не по снегу. И розгоняеться хуже чем было. Купил присадку на Статойле улучшения есть но всеравно когда вторую включаешь уже не буксует. В чем может быть проблема? И сколько стоит поставить чип тюнинг на неё? У меня сейчас стоит KN фильтр.Добавил 15 kw. Надо его чистить?
Я балдею KN фильтр -добавил 15 кв -мерил чем ? Стекла протереть еще 30 добавятся ,а по существу или сцепление сжег или бедный двигатель ушатал
3749
22:33 31.01.2014
Тёма, купи себе мозгов. Всё что ты написал - бред сивой кобылы!
Ты убил двигатель, по-этому, он не шлифует.
Тёма
22:52 01.02.2014
заводиться зимой значит мотор в порятке. Осенью только троила мне компрессию новую поставили и перестала. Сказали плохо работали и провода на компрессию заменили. Больше проблем небыло. Масло кудато уходит за неделю. Значок загорается когда,доливаю литр. В мастерской сказали что нигде нетечот. Но масло уходит. За неделю литр это много сказали было бы видно. Такие мастера. Я мало ежжу литр в неделю не так страшно.
йух
08:39 02.02.2014
Ну если тебе провода на компрессию заменили,а масло все равно уходит,то тут надо либо пепельницу вытряхнуть,либо фары протереть и будет твоя машинка,как новая. Скинь плиз адрес мастерской,где компрессию новую ставят.
Тёма
23:39 02.02.2014
Я совета спросил что делать. Если не знаете лучче тогда промалчать. В мастерской меняли провода где ток идет и штуки куда вставляються провода.Ониже компрессиий называются. Я не знаю. Троить после этово перестала. Теперь еще когда разгоняешься масло загорается и чтото пищит, раньше загоралась когда надо было долить. Дольошь и больше не горит. А вчера загорелось стал доливать а там уже есть масло. Когда стоишь не горит.Но если разгоняться начинает гореть.
чукча
07:43 03.02.2014
Так тебе неправильную компрессию поставили, поэтому масло горит ! На Бэхе 318-й надо ставить компрессию на 3.14 единиц, там на ней сбоку должна быть надпись, а тебе наверное 3.88 поставили, а она маслом горит потом, так что всё правильно. Съезди обратно в тот сервис, пусть исправят.
pavlenty
08:08 03.02.2014
маслёнка на приборке-это не показатель уровня, в вашем случае-это падение давления масла ниже нормы. а учитывая его огромный расход: как понял-это 1 л в неделю при малом пробеге и без течи.. оно у вас горит в камере сгорания. при таком угаре на таком типе ДВС- это критический износ, падение давления масла явно связано с вкладышами и ГБЦ, менее вероятно, масл. насос
pavlenty
08:17 03.02.2014
ищите контрактный двигатель-этому не долго осталось. и искать с более подкованным человеком. с вашими познаниями скорее нае..ут
смысл есть с этого мотора только реанимировать головку, блок в утиль, т.к. делать его в ремонт не в бюджет
Ааааааа, поржал. Том.
17:22 03.02.2014
Молодец Тёмыч насмешил от души, оставайся всегда таким железобетонным. А по поводу машинки так эт да, масло у тебя горит в поршневой из-за большого износа двигателя, так как подтеков масла нет. К сожалению это легким путем и малыми бабками не лечится. И никакие присадки не помогут. А компрессия у тебя при этом может и хорошую показывать так как все кольца поршневые в плотном слое масла. И заводится в мороз тоже хорошо бутет это не дизель. Признак жора масла синеватый дым выхлопных газов. Встань с кем нибудь рядом и постотри как у тебя дымит при газовке и как у него. Ремонт тебе парни описали уже либо капиталка твоего движка либо замена на другой.
Тёма
21:16 03.02.2014
Нипонял где встать надо чтобы дым посмотреть? Двигатель так негреется чтобы масла горело. И капот открываешь там нидымит. А сколько будит стоить поставить от M3?
3749
10:58 04.02.2014
Тёма, всё-то тебе объяснять надо! Берёшь мангал, кладёшь туда свои права и жаришь шашлык! Обильно поливая жидкостью, что бы права прогорели хорошенько!
Тёма, если ты не стебёшься тут, то мне страшно становится, что вот такие вот, внешне похожие на человека (как я полагаю) но АБСОЛЮТНО без мозгов находятся на дорогах общего пользования!
йух
11:33 04.02.2014
а ты какое масло льешь?попробуй подсолнечное лить.
сдс
12:23 04.02.2014
Тёма...прости конечно, но если твои посты без шуток, то ты Дебил. Именно из-за таких Тём - мы говорим о водителях БМВ - быдло...
Тёма
01:13 06.02.2014
Во вторник поставил в мастерскую сказали двигатель нада ремонтировать. Сегодня купил на свалке где машины разбирают 2.8 от BMW 39 отвёс в мастерскую. Сказали поставят но надо ещо правотку. Завтра с мастером поедем на эту свалку где купил мотор. Он сам на бэхе езздит. Говарит понимает. За неделю машину одаст. Потом напишу что изменилась.
чукча
17:49 06.02.2014
Ога, прА(о)воТ(д)ку, а ещё блок управления двигателем ( они же мозги), коробку передач, сцепление в сборе, и ещё туеву хучу всего всего..... общем , удачи !
йух
18:46 06.02.2014
главное тормоза оставь от 318,одним дебил.м меньше будет.
Тёма
09:19 08.02.2014
Тормоза у меня от 318. А откуда знаешь? Накладки меняли осеню. Тормозяд хорошо.
11:39 08.02.2014
Горбатого только могила исправит.
Том
19:27 10.02.2014
Напиши потом как гоняет. Шлифовать небось и на третей будеть только в путь
3749
20:29 10.02.2014
Меня сейчас от смеха порвёт! Зачётно кто-то прикололся!))
витек
20:48 10.02.2014
Тот кто прикололся и написал от чужого имени имеет БАН на месяц -еще желающие будут на пожизненный БАН
Бэховод
23:28 18.02.2014
Я бы тоже от новой компрессии не отказался))) Мастера жгут просто!!!)))
Бэховод
23:30 18.02.2014
Поверь,через неделю изменится только твое настроение!Идалеко не в лучшую сторону! Инфа 100 %
Бэховод
23:35 18.02.2014
Тема без обид. Но скажи честно,ты с какого города?? Я хочу приехать к вам и открыть мастерскую по ремонту БМВ!
Бэховод
23:38 18.02.2014
А пищит она от избытка компрессии. Попроси мастеров немного убавить.
eumar80
23:02 17.04.2014
Обратись в автосервис Ангелар там парни толковые .
Беслан
06:24 01.06.2014
у меня БМВ 318i , сильно жрет масло, литр на 300 км. если газую с зади через трубу идет синий дым, в чем причина? и сколько все это будет стоить?
