DAF
DAF XF95.480
Shystru
15:35 06.10.2012
Здравствуйте. Купил DAF XF95.480 2004 года выпуска, и обнаружил следующие проблемы:
1.слабый прогрев;
2.при низкой температуре двигателя идёт серый голубоватый дым при 2500 об/мин.
Подскажите пожалуйста, чем это может быть вызвано, и что надо сделать что бы устранить эти проблемы?
Слава
13:31 07.10.2012
Проверка термостата,форсунок. Проверить угол опережения впрыска топлива(ТНВД).Воздушный фильтр(замена).Подкачка топлива системы низкого давления (клапана,пружина- проверка) Топливные фильтры (замена)
ярослав
14:41 13.12.2012
купил машину не работает на панели окно на котором высвечиваются чеки что делать
Иван
08:12 28.02.2013
Братишка помоги если сможеш Даф XF 95.430 2004г,было все нормально только были проблемы с массой не выключалась , приехал на загрузку все было нормально заглушил потом стал заводить ,завелась и потухла после этого пробовал еще несколько раз прокачивал саляра есть , нечего не помогло потом снял клему с акб постояла 10 мин накинул обратно и все пропало зажигание включаю приборы не загараются
alexreni
00:36 06.03.2013
Всем привет! XF95, 2004. Ребята, кто в-курсе, подскажите как работает выключатель массы?! Там идёт один плюс и два минуса (через диоды). Интересует сама работа реле. Как идут импульсы на вкл и на выкл? Плииз! Подсажите. Случайно сламали корпус. Сейчас пытаемся примутить похожее, но с двумя контактами на обмотке...
Владимир
10:53 12.11.2013
Открути одну трубку у форсунки- далее прокачивай помпочкой и одновременно кто то доложен запускать двигатель .Воздух выйдет из системы схватит один или несколько цилиндров Двс заведется. Далее закручиваешь штуцер на форсунке и... все!!!
Khalilov1975
06:24 13.11.2013
Нету тормозов на Дафе XF95 2001 года поменяли все краны уже на сервисе в Самаре день искали не нашли с груш обоих все время идет воздух
Александр
19:01 22.12.2013
Всем привет . ДАФ 2003 года , затроил , начал рвать трубки высокого давления . Появились ,,провалы газа,, . Провели диагностику , удалили неисправности , ошибки комп не выдает , но остался ,,провал газа,, и ,,троение,, до 900 об. , на холостых стрелка тафометра ,,плавает,, . С этим поехал в реис . Через 2500 км все повторилось и добавилась вибрация с 1200 до 1500 об. . ,,Спецы,, в тупике , помогите советом , пожалуйста , что и где .
Виктр
20:53 03.01.2014
Была такая проблема заглушил и незаводитса перекрыл обратк у и совторова раза завелась
Сергей
07:19 17.06.2014
Подскажите пожалуйста, как замерять топливо в 2-х баках на ДАФ-95XF, 2003 г.в., VIN: XLRTE47XSOE612405, может есть таблица замера и сколько в одном сантиметре литров большого и маленького бака.Заранее спасибо!
йух
08:30 17.06.2014
ну так вроде не трудно,узнаешь в даф центре сколько литров каждый из баков,потом замеряешь высоту бака и делишь лираж на высоту,например бак 500литров,высота 50см,значит 1 см примерно 10 литров.
максим
20:58 08.08.2014
п риехал с рейса простоял неделю вгараже...выехал пошла вода вкартер...машына не перегревалась. подскаж. причину.
Александр
19:17 05.01.2015
Мутнеет топливо в топливном фильтре?
DAFXF95.480
23:44 22.10.2015
Ребят что то с каробкой передач у меня DAFXF95.480 2005 ГОДА с механической каробкой передач машина на скорости едет переключается сама по себе на холостую а рычаг на скорости потом вытаскиваешь и звук как бы мечем по освальту раньше редко переключалось щас часто пожалуйста подскажите кто сталкивался с этим
Иван
01:03 31.01.2016
Ребята подскажите пожалуйста у меня Даф 95, 380, 2000г/в как уменьшить расход топлива? На данный момент кушает около 50л на 100
абдрахман
16:44 10.02.2016
В чем проблема свечи накаливания вообще не горит чем холоднее тем труднее заводится где стоят свечи?
Дмитрий
04:01 23.03.2017
Здравствуйте, подскажите как в обслуживание даф 95 430 2000 г. Суперспейс кабина. Хочу купить
Степанова
16:35 23.03.2017
95 430 один из самых удачных моделей. Но зависит всё от пробега. Уточняйте, если ходил на Россию, не брать ни в коем случае!!! Все они там ходят на магните и пробег гораздо больше, чем будет на одометре. Но я бы лучше предложил присмотреться к 105 версии 460. В кабине он приятнее, тише, мотор удачный, AdBlue если с рабочим насосом, то и экономичнее. До 1 300 000 км моторы ДАФа ходят без проблем. Потом начнут масло брать. Но на личном опыте 510 версия отбегала до ремонта 2 000 000 км. Но с капиталкой на ДАФе не получается. После ремонта теряют мощность сильно.
Repeh76daf95.480
23:51 24.04.2017
Как победить большой расход топлива и прибавить мощность даф 95 евро 3?!Обычно это происходит из за ннд,сопровождается при первых минутах работы двигателя белым дымом и вонью как от КАМАЗа года так 75)))прежде чем поменять ннд и вывалить крупную сумму,померейте давление в топливной фильтре,вывернув датчик температуры топлива,заверните на его место манометр желательно до 10кг.на холостых должно быть не менее 3кг.если меньше,то радуйтесь бейте в барабан))))сзади топливного фильтра стоит один паразит(клапан обратки)откручиваете его ключем на 14 моете,продувает или меняете его,если давление не вырасло,то тогда придется раскошелиться на 10 000 руб.на т образный клапан он стоит на топливной рампе плд секций!Или всё же на ннд.
YGT Leo
08:29 04.05.2017
Где можно отремонтировать тент? С парковки выезжала фура водила не учел вынос и с положения ёлки задним буфером разодрал тент и смылся. Ещё зеркало снёс, где на Дафа Евро 6 можно найти?
Саня
19:46 29.10.2018
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. DAF XF95.430. Приехал с рейса снял коробку для ремонта, отремонтировали,поставили,начали заводить а он мертвый только на эфире заводится без эфира ни как да еще поменяли топливный фильтр уже все перекопали может кто что подскажет
Илля
22:40 06.03.2020
Подскажите пожалуйста вчем может быть причина розходи топлева большой на 10 литров стал на 100 км. Ехал пустой вчем может быть проблема
Денис
13:53 02.08.2020
Миша
10:03 26.08.2020
Подскажите пожалуйста Даф 2006 года тандем 120 ка очень большой расход,тахограф чиповый, проглотил карту чип и не выплевывает.
Ретарда отказала, потом отказал спидометр, теперь начал дыметь и расход 45 литров груженный 25 тон.
В чем причина, может кто то сталкивался?
Tolegen0304
15:12 26.01.2021
Здравствуйте. Загрузили машину выехали на светофоре начала троить и загорелась ошибка двигателя то красным то жёлтым на холостых тухнет. Поменяли фильтр топливный при прокачки воздуха с 3 форсунки пошла пена. Думали дело в секции поменяли местами 3ю с 4й толку нет так же пузырит. Кто то ссылается на то что форсунка заклинила но пена то идёт до форсунки. Будет ли толк при замене форсунки? И стоит ли вообще туда лезть? А то стоим груженные а на сервис как всегда очередь. Спасибо
