Не закрывается водительская дверь
Lexikon
00:17 15.08.2012
Добрый день.
Проблема такая: иногда (90% времени), не опускается флажок закрытия замка водительской двери при постановке на сигнализацию. Проблема началась не так давно. Раньше только правая задняя дверь хандрила - закрывалась и произвольно открывалась, приходилось заново снимать и ставить на сигналку.
Кто может подсказать где в Таллине можно исправить это? Знаю, что связано это с необходимостью заменить "микриков", скорее всего, хотя, могу ошибиться.
Стандартная болезнь Пассатов, я полагаю: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=93319
Lexikon
13:38 18.08.2012
Лечится заменой замка , и не думаю что кто то будет химичить и паять , да тебе дешевле -но электрику гемор и потом если откажет бесплатно переделывать , зачем это нужно
Lexikon2
22:50 18.08.2012
Хорошо, сколько, приблизительно, стоит замок и где в Ыйсмяэ или неподалёку можно купить такого рода запчасти (недавно живу в Таллине)? Выходные, в магазинах не узнать.
когда открываешь или закрываешь машину внимательно прислушайся у неработающей двери - шипит или не шипит (воздух травит или нет). Если шипит - это соскочила воздушная трубка с магистралей центрального замка, её нужно на клей посадить и проблема решена.
Сморти и слушай в райне дверных петель, стяни там гофру и увидишь возд. трубки.
Lexikon
16:42 19.08.2012
Сейчас всё работает. Судя по этому, можно отбросить эту версию? Скорее всего, дело в самом замке, сносились микрики уже.
OLEG1111
16:44 19.08.2012
OLEG1111
16:50 19.08.2012
Была эта проблема , тоже микрик .Сделали через какоето время опять перестала работать.
Lexikon
19:09 19.08.2012
Сколько стоит этот злополучный замок?
