Хееееелп!
erkki74
14:52 31.07.2012
Делали в ревале чиску каналов движка( не могу объяснить какие ) ауди 2.4, 130кВ,2005г. мультитроник. На следующий день начала глючить коробка: сначала при езде в режиме драйв, подскакивают обороты и на приборке показывает, что переключено в режим спорт. Потом всё встаёт обратно. Так несколько раз в день. Сегодня такая-же ерунда, на светофоре. Решил переключить на паркинг и обратно на драйв, а с паркинга уже не снялось...пришлось под пепельницей на освобождать коробку ( есть там кнопочка такая ). Доехал до реваля-сказали надо менять блок управления коробкой. Подскажите может их где починить можно?
А может тебе в ревале глючный блок поставили?
erkki74
16:25 31.07.2012
наверное написал не правильно - блок ещё не меняли, просто каналы чистили у двигла потому, что на холодную показывала ошибку. А блок сказали никак с этим не связан, просто надо менять и всё. Просто совпало как то странно-только машину забрал и сразу начались глюки.....
