Форд Мондео вибрация
cvvg2008
16:03 06.06.2012
Здраствуйте все.Купил форд мондео 1,7;65kw;турбо дизель 1995 года; нужна была машина экономная и необратил внимание на ходовую, пружины лопнувшие амортизаторы севшие на передке,поменял на правой стороне пружину,амортизатор,гранату и подшибник,так-же и на левой стороне кроме подшибника он здесь в порядке,а до всего этого ремонта была небольшая вибрация именно сильно ощущалась а сейчас вообще не рычаг переключения скоростей а миксер какойто, и я заметил когда коробка включина безразницы первая или пятая вибрация есть,но если сбросиш скорость тоесть уберёш ногу с пидали газа или выжмеш сцепление на скорости или поставиш на нейтралку вибрация проподает и машина как новая едит. Подскажите пожалуйста в чём причина?
эдик даун
18:13 06.06.2012
Слава
19:35 06.06.2012
Если сцепление выжато, или нейтраль включена , на холостом ходу и вибрация исчезает / причиной может быть -опорные подушки двигателя или коробки передач. Обрати внимание на кронштейны крепления подушек и кузова (может сгнили) Если, этот узел в порядке, тогда причина может крыться в коробке передач. Первое, развалился подшипник первичного вала в внутри коробки тот, что входит в моховик со сцеплением двигателя (подшипник меняется вместе с сальником). Второе, развалился подшипник в самом маховике,куда входит тонкая часть первичный вала, вместе с коробкой передач(понадобится съемник для замены подшипника). Третье,если придется снимать коробку передач, обрати внимание на корзину(износ лапок), диск сцепления(фрикционные накладки,клепки,износ пружин), вилку(возвратный механизм).Выжимной подшипник сцепления, лучше поставить новый.Удачи.
cvvg2008
19:40 07.06.2012
спосибо што отвечаете,то што подушка на коробке порвалась это точно,а што дальше после обеда завтра отпешусь,сегодня работаю.
cvvg2008
13:41 08.06.2012
Привет всем.Подушка совсем порвана(задняя на коробке) и на левой полуоси со стороны коробки полетел подшепник,придётся занова менять гранату,так как полуось с подшипником и гранатой продаётся в комплекте.Буду менять.
