Toyota
LC 120 D4D
dmitruy
11:03 01.04.2012
LC 120 D4D НА холостом ходу подтраивает двигатель диагностика даёт ошибку P1200 проблема цепи упраления форсунками.показания с форсунок дает три форсунки в минус ноль с капейками третий цилиндр даёт +5 и по английски пишет обратная связь на диагностике не знают что это значит. при работающем двигателе снимаю реле управления форсунками двигатель глхнет .вставляю наместо завожу двигатель проблема подтраивания исчезает работает ровно но обороты больше 3000 не набирает.чек загарается при длительной езде не выше 1500 оборотов перестаёт слушать педаль газа .глушиш заводиш и поехали дальше.
чукча
12:01 01.04.2012
dmitruy
18:25 01.04.2012
в toyota центр обращался раньше по другим вопросам они на твои проблемы с авто сильно не замарачиваються.они вроде как делают свою работу результата нет и денег соответственно тоже нет.
