Opel
Opel Omega 2.5DT не заводится помогите
Butter
14:07 18.03.2012
Раскажу с самого ночала. Ездил не знал не коких проблем пока температура на улице не снизилась до минуса. Сел акум и на новый сразу денег небыло,поставил машину в гораж переодически её заводил пока акамулятор окончательнно не сел,стояла она месяц потом я купил новый поставил и не завести,отвёз к механнику он сказал что не идёт ток на свечи и на реле и на понели свечи накаливание не загорается.Подскажите в чём может быть причина? А и пытались подключить диагностику ну она несмогла соединится с машиной.
эдик даун
15:18 18.03.2012
похоже,что проблема в механике,к которому машину отвез)))) вези к электрику
Butter
16:36 18.03.2012
Ну да так и придёться вот только серьёзная ли это поломка или нет?
Может просто предохранитель здох , реле накала, датчик температуры , думаю мелочь
Butter
20:45 22.03.2012
Да нет предохранители и реле всё в порядке а вот чёта насос который в баке не работает.
Butter
20:47 22.03.2012
и очень странно почему лампочка на свечи накаливание не загорается .
